Filtre à Air Green
Filtre à Air Green
Messagepar Nagato » Dim Juil 24, 2011 11:06
Bonjour à tous.
Voilà j'ai donc changé mon filtre à air il y a peu, en mettant un Filtre Green pour moteur G9T (Ma Lag est une 2.2 DCI de 2005)
Est - ce un bon choix ?
Merci d'avance
Laguna 2 Phase 2 2.2 DCI 150CH Initiale
Nagato
Re: Filtre à Air Green
Messagepar Nagato » Dim Juil 24, 2011 17:27
Peut être que je rêve ou autre, mais j'ai l'impression que la voiture est plus souple.
Nagato
Messagepar Nagato » Dim Juil 24, 2011 19:13
Tu me diras, le turbo chante tellement bien :).
Nagato
Messagepar freddy2nimes » Dim Juil 24, 2011 19:47
ça ne peut etre que mieux!
ça fait parti de mes prochains achats.
Lag2 ph2 estate Initiale '05+Toit pano'+18" OZ f1 A VENDRE!
freddy2nimes
Messagepar siembida » Lun Juil 25, 2011 17:43
Pour ma part, j'ai un KN sur mon 2.2 dci, même sensation de souplesse entre 1500 et 2000 tours et avec un bruit de turbo bcq plus présent tant en accélération qu'a la décharge.
pour info, j'ai changé le tuyau en forme de trompette qui va vers la boite a air par un tuyau du même diamètre que l'entrée de celle-ci. la différence se fait également ressentir sur le couple à bas régime...
siembida
Messagepar Nagato » Ven Juil 29, 2011 11:13
Il n'y a pas le capteur du débitmètre à l'intérieur de ce tuyau?
Nagato
Messagepar siembida » Ven Juil 29, 2011 21:25
le débitmètre se trouve après la boite à air et non avant...
siembida
Messagepar Nagato » Lun Aoû 01, 2011 21:47
Je n'ai pas parlé du débitmètre en lui-même, mais d'un sonde ou capteur situé dans la durite en sortir de boite à air...
Nuance!
Nagato
Messagepar Nagato » Mar Aoû 02, 2011 16:28
Je vais aller prendre une photo oui :)
Nagato
Messagepar Nagato » Mar Aoû 02, 2011 17:57
C'est de cette pièce située dans la sortie de boite à air que je fais allusion :)
Nagato
Messagepar Nagato » Mar Aoû 02, 2011 18:53
Et bien au moins ce soir, je vais me coucher moins con......
Nagato
Messagepar Nagato » Mar Aoû 02, 2011 19:27
Non mais c'est vrai....
Enfin bref tout ça pour dire que la Laguna est une très bonne voiture (...)
Nagato
Messagepar V1nc3n7 » Dim Aoû 14, 2011 20:31
Lu.
Pour ma part c'est un BMC, voir là :arrow: filtre-a-air-bmc-pour-dci-t7456.html
