Filtre a air laguna 2 2.0L 16V
Messagepar A850 » Sam Fév 11, 2012 14:52
Salut à tous, alors moi j'ai une question à la con !!! Ou se trouve le filtre à air sur ma laguna ? J'arrive à le trouver... Enfin cela ne me parait pas évident... MDR... Je suis le tuyau d'entrée d'air qui est situé en face avant sous la batterie, il est raccordé à une boite placé sur le côté du moteur et cette même boite est raccordée à une autre boite derrière le moteur cette fois... D’où ma demande, je n'arrive pas à situer exactement ce filtre !!! Merci, à vous pour votre réponse. Laurent
Laguna estate 2.0l 16v.
A850
Re: Filtre a air laguna 2 2.0L 16V
Messagepar laurnet78 » Sam Fév 11, 2012 23:32
C'est la boite "carré" situé dans le coin en haut à droite quand tu est face à ton moteur, juste à la droite du bocal de liquide de refroidissement et juste derrière la batterie/boîtier fusible Elle comporte 4 vis et un gros tuyau qui doit partir derrière le moteur.
laurnet78
Messagepar A850 » Dim Fév 12, 2012 5:43
Merci pour vos réponse
Effectivement il est comme le F4... c'est quoi comme filtre la dedans ? Merci.
A850
Messagepar laurnet78 » Dim Fév 12, 2012 18:27
C'est un filtre papier rectangulaire. Pour le remplacer tu as le choix, centre auto ou Renault...
Pour info, il est identique pour tous les moteurs.
laurnet78
Messagepar A850 » Dim Fév 12, 2012 18:33
J'en ai trouvé trois modèle sur oscar. As tu une référence au cas ou ? merci à toi ;)
A850
Messagepar laurnet78 » Sam Fév 18, 2012 23:22
Si tu démonte le tient, et si c'est un Renault, il y a la référence inscrite dessus! Ça commence par 8200xxxxx ou 770xxxxxx
laurnet78
