Filtre à gasoil bloqué
Messagepar Nono » Mer Avr 24, 2013 17:32
bonjour, ayant parcouru le site sans rien trouver sur mon problème je fais appel à vos connaissance, je m'explique j'ai ma lag qui est resté un moment sans roulé je voulais faire un petit entretien vidange et changement de filtres et mon souci est le suivant le filtre à gasoil est bolqué je pense que sa vient du joint qui à du collé donc je n'arrive pas à le dévissé au si bien avec cette clé
ou celle la
pouvez vous me dire comment je peut faire pour enlever ce filtre sans rien abimé :)
Merci à tous
(Laguna I Ph I 2.2 D RN de 1995)
Nono
Re: Filtre à gasoil bloqué
Messagepar flo42640 » Ven Avr 26, 2013 19:05
Essaye de pulvériser un peu de wd 40 sur ton join et sur le filetage du filtre
flo42640
Messagepar Nono » Mer Mai 01, 2013 12:32
J'ai essayer de pulvériser du wd 40 mais toujours pareil sa bouge pas d'un poil je sais pas comme faire pour l'enlever.
Merci flo42640 pour cette technique mais sa ma pas aider ;)
Nono
Messagepar popeye_94 » Mer Mai 01, 2013 12:38
je n'ai pas de véhicule diesel donc le démontage de filtre à gasoil n'est pas ma "spécialité" :)
Mais des idées :
- Tenter de desserrer /resserrer le filtre pour le décoller ?
- Tapoter légèrement sur le filtre pour le faire vibrer afin de le décoller ?
Messagepar gilles02310 » Mer Mai 01, 2013 12:43
Salut si tu as un étaux chez toi le mieux est de carrément démonter le support de filtre et de démonter le filtre à GO sur l'établie tu auras plus d'appuie pour forcer et un meilleurs débattement.
Notre Laguna III ph 1 - 2.0 16v Initiale - 2008 (noire) - 281400 kms
Notre Safrane ph 2 - 2.5 20V RXT - 1998 (grise) - 138000 kms
Messagepar sebas19 » Jeu Mai 02, 2013 19:51
gilles02310 a écrit:Salut si tu as un étaux chez toi le mieux est de carrément démonter le support de filtre et de démonter le filtre à GO sur l'établie tu auras plus d'appuie pour forcer et un meilleurs débattement.
+1
À l'époque j avais voulu le démonter aussi sans succès. Une fois démonte hors de la voiture...trop facile.
sebas19
Messagepar marius3012 » Ven Mai 10, 2013 9:16
Hello,
Désolé si je réponds un peu tard. A ma dernière vidange, pareil!!!! pas pu l'enlever normalement. Alors j'ai utilisé l'outil que j'utilise pour enlever le filtre à huile (photo jointe).
Ai mis au mieux lla pompe d’amorçage à l'horizontal. Bien maintenu celle-ci et avec cet outil, j'ai agrippé le filtre et réussi à le débloquer. Pour qu'il prenne bien, j'ai du couper le téton de la vis en plastic de la purge.
L'avantage de cet outil, c'est qu'il s'utilise aussi bien pour serrer que pour désserrer. Et plus tu serres, ou désserres, plus il s'accroche. Ne pourrais plus dire ou l'ai trouvé.
Très pratique aussi pour enlever le filtre à huile par le bas, grace à une rallonge avec cliquet.
Cordialement
Marius
(ex)Laguna RXT 2,2dT de 96
marius3012
Messagepar popeye_94 » Ven Mai 10, 2013 12:07
Merci pour cette info, cet outil à l'air sympa.
Messagepar popeye_94 » Ven Mai 10, 2013 22:00
Je viens de voir cet outil chez Autobacs !
Messagepar reg35 » Ven Mai 10, 2013 23:00
ta ben d'la chance, chez moi, les bistros ferment des a 19h30, voir 20h au plus tard, alors le reste on n'y penses même pas^^ :lol: :lol:
Messagepar gilles02310 » Ven Mai 10, 2013 23:12
Salut à mon avis il l'a vue ici lol.
http://www.autobacs.fr/outillage-depann ... huile.html
