filtre a gasoil lag2 ph2 estate 1.9dci 110cv
Messagepar Vad91 » Ven Juil 31, 2015 16:52
bonjour,
je vais changer mon filtre a gasoil ! je vais m'appuyer sur ce tuto
http://www.planeterenault.com/forum/laguna-ii-echange-du-filtre-a-g-o-sur-2-2dci-g9td-702-t24343.html
Avant de faire une connerie, ( je suis le roi des fois :roi: ), j'ai besoin de renseignement supplémentaires
le joint je l'insère sur le couvercle ? Et le joint de la vis, c'est interieur ou exterieur ???
Vad91
Re: filtre a gasoil lag2 ph2 estate 1.9dci 110cv
Messagepar pierrot » Ven Juil 31, 2015 17:39
tu as pas 5 tuyau qui arrive sur ton filtre a gasoil sur ton dci 110?
pierrot
Messagepar Vad91 » Ven Juil 31, 2015 18:54
non non, 2 tuyaux et le connecteur, et une poire d'amorçage !!!
Vad91
Messagepar lag68 » Ven Juil 31, 2015 20:32
Messagepar Vad91 » Sam Aoû 01, 2015 17:02
Merci Lag68 pour ton tuto !!
Alors la phase de démontage, ok !!
Phase de remontage, ok !!
Pompage avec la poire ... nada !!!j'ai pompé pendant 15 mn et que dalle, pas de gasoil dans le filtre ! ensuite j'ai testé comme la methode renault sur dialogys soit pomper robinet ouvert .. rien .. j'ai meme testé avec la carte .. rien de rien !!!
j'ai declipsé le tuyau du filtre et pompé : rien ne sort !!! :evil:
quelqu'un a-t-il une idee ???
pour info je n'ai qu'un quart du plein, y aurait il une incidence ?
Vad91
Messagepar Vad91 » Sam Aoû 01, 2015 18:07
bon apres avoir réfléchi un peu ( oui ça m'arrive un peu ) j'ai décidé d'aspirer le tuyau !!
Comme j'ai une pompe qui gonfle et dégonfle ( en aspirant l'air ), j'ai donc aspiré et le gasoil est arrivé !!
Tuyau rebranché, filtre se remplissant en pompant la poire et vis de purge avec jet de gasoil !!
La voiture redemarre nickel !!!
Merci à tous de m'avoir lu !! et merci encore Lag68 :bien:
Vad91
Messagepar lag68 » Dim Aoû 02, 2015 9:52
Ben cool que tu aies trouvé une soluce :bien:
De rien pour le tuto :D Pour une fois qu'il peut aider :mrgreen:
Messagepar ludovic29 » Dim Aoû 02, 2015 13:19
Sur la 2 phase 2 , le système d'alimentation en gasoil est le même que le dci 120 etc
