filtre/pompe gasoil connexion mal fait?
Messagepar Lennerd » Lun Sep 16, 2013 8:49
Bonjour tous et toutes,
ce weekend j'ai nettoyé ma vanne EGR et d'un coup le filtre / pompe gasoil a eu tout l'attention.
Avant que je fais quoi que ce soit j'ai quand-même une petite question et j'espère que certains entre vous pouver me répondre.
Moteur: 1.9dci 107ch de 08/2003.
Sur la pompe/filtre il y a 4 connexions. Les tuyaux sont marqués: blanc, jaune, rouge et bleu.
Sur la pompe même les 4 endroits ont des couleurs aussi, est-ce que les couleurs sont fait par la suite (un mécano) ou sont-ils présent de l'usine?
Ceci car le tuyau bleu est connecté au endroit rouge, et le tuyau rouge est connecté au endroit bleu...
Quelque chose qui me semble pas juste si les couleurs sont là depuis le fabrication, et ceci peut donc dire que quelqu'un à mal remis les tuyaux.
Il y a quelqu'un qui peut et sait vérifier si son endroit "rouge" va au endroit bleu chez moi? (tuyau marqué en bleu sur la photo)
Déjà un grand merci!
PS: je sais, le tuyau blanc est à remplacer, c'est pas moi qui à mis le scotch...
Lennerd
Re: filtre/pompe gasoil connexion mal fait?
Messagepar laguna29 » Lun Sep 16, 2013 11:17
je te mets le schéma de branchement des tuyaux au filtre à gazoil car en effet tu as une inversion.
1/ canalisation de retour au réservoir ( repéré en jaune )
2/ canalisation de retour pompe HP et injecteurs ( repéré en bleu )
3/ canalisation de retour au réservoir via le refroidisseur ( repéré en rouge )
4/ canalisation canalisation venant du réservoir via la pompe à gazoil ( repéré en vert )
5/ canalisation d'alimentation de la pompe HP ( repéré en blanc )
laguna29
Voiture: Laguna III Phase 2
Messagepar Lennerd » Lun Sep 16, 2013 11:28
Merci pour ta réponse! Il est donc clair que chez moi 2 des tuyaux sont inversés. Je me demanderais quand même pourquoi ils ont fait ça et est-ce que fait du mal? Qu'est-ce que je risque en remettent comme il faut? :)
Lennerd
