1- je regarde tout d'abord mon porte monnaie surtout en cette période
2- Il n'y a pas juste une 15 aine de vis de 8 a sortir... (
avec un clé spécial tube a étoile) ça ne court pas les rues..... en plus je n'ai pas de pont, et sur mon type de moteur il faut désolidariser le carter du moteur (patte chiante a viré donc pas mal de temps a passer dessus)
3- J'ai oublier de rajouté le prix du joint....
4- J'ai contacté toute les casses que je connais dans le 63 >>> aucun carter pour une Laguna 1.9 DCI et puis en générale ils vendent le moteur avec ....
La soudure a été faite, remontage du carter dans l'après midi le mec est un PRO (j'ai appris qu'il avait fait le dernier Paris /Pekin sur assistance Camion) je joint ci dessous sa carte si dès fois une personne du 63 venait a avoir besoin de ses services c'est la moindre des choses...
Je vous tiens au jus pour le résultat final
