flottement dans la direction
Messagepar franckyky » Mer Mar 04, 2009 11:42
Bonjour à tous, propriétaire depuis 15 jours d'une Laguna I phase 2 1.8 16v depuis 15 jours j'ai été surpris à deux fois par un comportement peu rassurant de l'auto :
1 fois en doublant à 110 la direction est devenue imprécise et l'avant c'est mis à "danser" si on peut dire :lol:
2 dans un virage négocié à 90 l'avant c'est mis à décrocher comme sur du verglas :shock:
sachant que mes pneus sont à 70% d'usures, les amortissseurs assez récent
Est ce que certains d'entres vous on déja rencontré ce problème et si oui d'ou peut-il provenir :reflexion:
Par avance merci franck
franckyky
Re: flottement dans la direction
Messagepar Naish1111 » Mer Mar 04, 2009 18:54
La pression des pneumatiques est bien à 200 grammes de plus que la pression préconisée?
Naish1111
Images: 12
Messagepar Naish1111 » Mer Mar 04, 2009 18:55
..."assez récent" est imprécis!!! en kilomètres, ça donne quoi?
Naish1111
Images: 12
...ressorts cassés?
Naish1111
Images: 12
Messagepar franckyky » Jeu Mar 05, 2009 8:28
bonjour Naish 1111 merci de ta réponse rapide;
A vrai dire je n'ai pas vérifié la pression des pneumatique p
pour ce qui est des amortisseur ils ont à peu prés 9000 Kms;
Le contrôle technique a 15 jours et il est vierge, je pense qu'un ressort cassé aurait été détecté lors du dit contrôle.
pourquoi faut-il mettre 200grs de plus que ce préconise le constructeur?
merci encore de tes réponses :bien:
franck
franckyky
Messagepar Naish1111 » Jeu Mar 05, 2009 20:35
C'est ce que je fais depuis 25 ans que je roule et cela m'assure de ne pas changer la pression en fonction de la charge et d'user le pneu bien à plat. Moins de pression le fait s'user sur les bords extérieurs et intérieurs de la bande de roulement et plus le fait s'user au centre. J'y trouve un confort et un comportement sain de la voiture.
Naish1111
Images: 12
