fonction main libre ne marche plus aprés changement de carte
Re: fonction main libre ne marche plus aprés changement de c
Messagepar herwan4 » Jeu Avr 20, 2017 10:08
bonjour j'ai recement achete un Lag2 phase 1 de 2004 privilege et helas mains libre hors d'usage pas de fermeture ni d'ouverture, j'ai fais passer la voiture au clip chez ReRe et aucun defaut ni de capteurs de portes , le type a meme reprogramme les 2 cartes celle a 3 boutons et celle a2 boutons , resultat idem pas de mains libre lorsque je verrouille avec lock auto , j'ai bien un allumage plus long des répétiteurs et rien d'autre pas signal sonor non plus
le tech Renault me dit que c'est peut etre la carte pas sur car selon lui il ne peut pas verifier le bon dialogue entre la carte et la voiture... merci pour votre aide
herwan4
Messagepar ludovic29 » Jeu Avr 20, 2017 10:53
Ton lecteur de carte est bien pour le main libre ? il a pas été changé ?
Messagepar herwan4 » Jeu Avr 20, 2017 14:28
re, j'ai en effet un doute sur le lecteur de carte ,.... cerlui avec ML est specifique.?
comment puis-je le reconnaitre ? je ne savais pas non plus que le lecteur intervenait ds le system ml
par contre je sais qu'il y a une antenne a l'arriere du pavillon pour detecter l'approche de la carte
herwan4
Messagepar gilles02310 » Jeu Avr 20, 2017 14:48
Je viens de regarder sur dialo et il y a au moins 4 ref différentes pour les lecteurs de cartes
Messagepar herwan4 » Jeu Avr 20, 2017 15:22
si le lecteur n'est pas compatible main libre ca peut etre la cause du non fonctionnement ?
es ce que je peux en essayer un d'occas compatible sans passer par le clip?
avec 4 refs j'ai peu de chances de trouver le bon
herwan4
Messagepar ludovic29 » Jeu Avr 20, 2017 15:53
les lecteurs ne sont pas codés . Il faut que sur l'étiquette tu vois une petite main dessinée . ça veut dire main libre.
Messagepar herwan4 » Ven Avr 21, 2017 5:59
merci pour les infos , j'ai fais l'essai d'un lecteur de carte compatible main libre et resultat identique pas d'ouverture des portes et du coup pas de fermeture auto , pas de bip sonor non plus
juste un allumage plus long des repetiteurs qd on presse lock auto !
pas de defaut au clip test signal sonor bon au clip , la je vois pas !
je sais pas sur quoi me pencher pour faire fonctionner cet equipement!
herwan4
Messagepar ludovic29 » Ven Avr 21, 2017 9:34
Quand tu appui sur lock auto , tu ne peux ouvrir aucunes portes ni coffre ? Quand tu roules avec la voiture , est-ce que les portes se ferment seules ou non ?
Messagepar herwan4 » Ven Avr 21, 2017 13:19
lorsque j'appui sur lock auto elle se ferme intégralement coffre compris ,quand je commence a rouler oui elle se verrouille toute seule aussi , cela a un rapport??
herwan4
Messagepar ludovic29 » Ven Avr 21, 2017 18:10
Si déjà ça se ferme en roulant ça enlève une panne. Si tu appui sur lock auto ,et que tu veux ouvrir ton coffre , celui ci fonctionne ou non?
Messagepar aurel51 » Ven Avr 21, 2017 23:34
Pour info sur une 2 phase 1 on peut avoir 3 carte au total :
2 cartes mains libres plus une troisième 2 boutons ou inversement.
Sachant que si on a les deux mains libres elle ne peuvent fonctionner en meme temps, si je verrouille en mains libre avec la carte 3 boutons n°1 je ne pourrais ouvrir en mains libre avec la carte 3 boutons n°2, il faudra appuyer sur auto+lock pour activer le mains libre sur la carte 3 boutons n°2. Et donc après ça ne marche plus avec la carte 3 boutons n°1, etc...
aurel51
Messagepar herwan4 » Dim Avr 23, 2017 18:31
je vous reponds dans l'ordre , si je ferme la voiture avec lock auto , oui le coffre se ferme aussi
je ne possede que 2 cartes une a 3 et une a 2 boutons
je suis pret a remplacer ma carte a 3 boutons mais mon garage renault me dit qu'il ne peut pas savoir informatiquement si c'est bien elle qui est en cause
et la du coup au prix de la carte j' hesite vraiment!
je presise aussi que je n'ai aucun signal sonor au verrouillage....
herwan4
Messagepar ludovic29 » Dim Avr 23, 2017 19:20
Le signal sonore c'est uniquement quand la voiture se ferme seule . Si tu appui sur lock auto tu n'auras jamais de signal sonore . Certes ton coffre se ferme mais peux tu l'ouvrir ou non ? si aucune serrure ne s'ouvre juste après avoir appuyer sur lock auto et que tu es à côté de la voiture il peut rester plusieurs possibilité :
- Soit l'accu de la carte est cuit même en reprog
- Soit tu as les antennes cuites
- Ou alors tu as un relais dans le boitier fusible qui est HS ( Malheureusement au pire c'est ceux qui sont soudés ) .
Messagepar herwan4 » Lun Avr 24, 2017 5:56
bonjour , non le coffre ne s'ouvre pas apres avoir appuye sur L/A
que veux tu dire par antennes? capteurs de poignnees de porte? bon au clip!
antenne ds la garniture de pavillon ? j'en ai essaye une autre, resultat identique!
ma question : y a t'il un moyen d'etre sur que ce soit l'accu de carte?
herwan4
Messagepar ludovic29 » Lun Avr 24, 2017 6:51
l accu tu peux le voir À la valise. Bon ou mauvais. Mais déjà rien que le fait de ne pas s ouvrir direct après lock auto pas sur que ce soit la carte. Il faut voir le relais du boitier fusible
