Alors en fait sur les 2 ph 1 , il n'existe pas 2 cartes main libre . Le Mr de Renault devrait s'informer
. Par contre , si tu fais faire une nouvelle carte c'est elle qui devient main libre . l'ancienne est inhibé donc même si tu retrouve la carte la fonction main libre ne sera pas en fonction.
Cependant , je ne me souviens si lors de la programmation tu peux choisir .... ou si par défaut il le fait.
Pour savoir si ton main libre fonctionne ( du moins les capteurs ) , par la valise il faut aller dans la partie UCH il me semble et regarder si les capteur main libre sont opérationnels .
