Fonction mains libres ne fonctionne plus d'un seul coup !
Messagepar aurel51 » Lun Oct 08, 2007 22:13
Trop petit pour moi malheureusement, si quelqu'un sur reims pouvait m'aider pour ca svp
aurel51
Messagepar stephane93 » Mar Nov 20, 2007 20:37
Super, j'ai exactement le meme probleme, mais j'ai la fleme d'ouvrir ma carte....
Ancienne voiture: R19 1.2rn, Heureusement que j’ai changé.
Maintenant Laguna 2 1.9 dci 120cv
stephane93
Re: Fonction mains libres ne fonctionne plus d'un seul coup !
Messagepar Big-Daddy » Dim Déc 13, 2009 18:14
Je reprend le sujet car j'ai exactement le même problème, je suis obliger d'appuyer sur la carte pour que la fonction main libre se connecte,
je voudrais savoir si quelqu'un aurai une solution à ce problème à part la soudure , trop petit pour moi aussi,
Par ce que appuyer sur la télécommande pour que sa marche :( , autant appuyer directement sur la touche de déverrouillage
Cordialement
Laguna II ph. 1, 2,0l 16V Luxe Privilège de 2003
Big-Daddy
Messagepar laurent677 » Jeu Mai 27, 2010 9:26
bonjour j ai le meme probleme et meme en ouvrant la carte on voi rien pourtant j ai tout regardé a la loupe (avec lumiere integré) on voi pas grand chose dans cette zone c est des microsoudure
laurent677
Messagepar must » Sam Nov 06, 2010 14:06
bonjour :D
j'ai un petit probleme avec le main libre des mes deux portes coté conducteur (laguna 2 ph2 2006):
lorsque je quitte la voiture toutes les portes se ferment normalement mais lorsque je veux les ouvrir sur les deux portes cote conducteur, je dois d'abord tirer le poignet et le relacher et puis il s'ouvre, contrairement sur la coté droite il suffit juste que je passe la main entre le poignet porte et capteur et il s'ouvre sans que je tire le poignet. qques fois tres rare il se met a l'ordre pour juste une fois et ça recommence.
c'est quoi mon probleme ??? un mauvais contact peut etre ??? :reflexion:
must
