Mar Oct 02, 2007 17:38
Slt
Depuis ce matin il m'est impossible de me servir de la fonction mains libre de ma lag.
Lorsque j'appuie sur le bouton auto + lock la voiture va bien se fermé mais il m'est impossible de la réouvrir juste en passant ma main au niveau des capteurs (aux 4 portes et au coffre), je suis obligé de réouvrir en appuaynt sur le déverouillage.
Ca ne me l'avais jamais fait avant et ce soir en renatrant j'ai changé la pile mais malheureusement ca n'as rien changé.
PS : J'ai retiré l'ampoulle du 3eme feu stop (car elle avait grillé) aurais je touché (ou raccroché) a quelque chose qui pourrait faire ce disfonctionnement ?
Mer Oct 03, 2007 9:22
Probablement un problème avec la pile interne (les cartes 3 boutons ont 2 piles !).
Mer Oct 03, 2007 9:31
Allez, l'idée du désespoir : débrancher la batterie 5 minutes, histoire de réinitialiser le système ?
Mer Oct 03, 2007 22:04
Je testerais, il y a des fonctions a réenregistré apres je crois non ?
Pour ma voiture c'est une initiale de novembre 2002
Donc les vitres sur (comment faire ?) et certainement autre chose.
Jeu Oct 04, 2007 9:19
Déjà comme tu as un GPS, il faut que tu attendes au moins 5 minutes avant de débrancher ta batterie. C'est à peu près le temps que met le calculateur pour s'éteindre (sinon tu risques de le griller).
Après avoir rebranché, il faudra que tu rentres le code de l'autoradio (code C.A.R. sur la première page du livret d'entretien) et que tu refasses un ré-apprentissage des VE et TOE (monter les vitres à fonds et maintenir le doigt sur le bouton quelques secondes et idem à la descente).
Ca m'étonnerait que ça vienne de là, mais tu n'as pas grand chose à perdre. En plus ça réinitialisera tous les calculateurs, ça fera pas de mal.
Si ça ne marche pas, il te restera encore le démontage de la carte pour le changement de pile interne avant le passage par la case Renault
Jeu Oct 04, 2007 16:00
C'est marrant, je ne sais pas vous, mais moi ça me rappelle ce que beaucoup de gens me racontent avec leur pc sous windows : "j'ai formatté hier au soir, et depuis ça va mieux"...
Jeu Oct 04, 2007 17:28
Oui ben moi, je ne formatte jamais. En fait, tout dépend de qui se trouve entre l'écran et la chaise...
Jeu Oct 04, 2007 17:43
JrZ a écrit:C'est marrant, je ne sais pas vous, mais moi ça me rappelle ce que beaucoup de gens me racontent avec leur pc sous windows : "j'ai formatté hier au soir, et depuis ça va mieux"...
Oui, le débranchement de la batterie, c'est un peu comme un formatage sauvage...
Sinon t'as pas remarqué sur le bouton de démarrage : en fait c'est écrit
REBOOT
Tu n'imagines pas le nombre de "pannes" qui se sont réparéees toutes seules avec ce petit bouton (écran noir de GPS, non détection du CD cartographique dans le lecteur du GPS, défaillances injection, défaillances ABS + ESP...)
Jeu Oct 04, 2007 20:25
DiliaK a écrit:Oui ben moi, je ne formatte jamais. En fait, tout dépend de qui se trouve entre l'écran et la chaise...
le formatage PC c'est quand il ne reste plus aucune chance. Moi perso mon petit Windows XP, je l'ai installé le 8/11/2004 soit presque 3 ans sans aucune merde ni plantage
Dim Oct 07, 2007 19:29
Je n'ai pas encore eut le temps de faire quelques manip sur la lag.
Mais ce soir en montrant que la fonction mains libres ne fonctionnait plus ça a refonctionné sans rien faire. Mais j'ai remarqué que ça fonctionnait seulement si j'appuié un peu sur la carte. J'avais lu sur un forum (celui ci ou planete renault) que la pile pouvait se déssouder, ce qui semble etre le cas.
Ma question maintenant est donc de savoir comment ouvrir la carte, si quelqu'un pouvait m'aider ca serais super sympas et ca m'eviterais de racheter une carte chez renault hors de prix.
MErci
Dim Oct 07, 2007 19:47
La solution
ici
Dim Oct 07, 2007 22:21
Merci, j'ai réussi a démonter la carte tout en faisant attention, merci pour le lien, je n'ai plus qu'a testé demain voir si c'est bien un probleme de contact.
Lun Oct 08, 2007 17:56
Lorsque j'appuie a cet endroit tout refonctionne correctement, qu'est ce que je pourrais mettre pour que ca fasse appuis ?
Lun Oct 08, 2007 18:17
Ben... ahem....
Rien car si tu mets quelque chose, tôt ou tard, ça ne suffira plus.
Une bonne loupe et un bon fer à souder pointe fine et refaire toutes les soudures dans le secteur.
