par tistou77 » Jeu Avr 12, 2018 14:44
J'aimerai savoir comment fonctionne la clim AUTO et surtout le compresseur.
Par exemple, en ce moment je mets le chauffage, lorsque j'appuie sur le bouton AUTO (pour démarrer la clim/chauffage), je pense entendre un petit clac et la voiture fait un très léger accoup lors du démarrage du compresseur (lorsque je roule), le voyant AC est éteint.
Jusque là je pense que ce fonctionnement est normal.
Mais au ralenti (à un feu par exemple), avec le chauffage en manuel (je laisse rarement sur AUTO), le ralenti peut être parfois à ~750, parfois à ~900
Et par moment, il monte jusqu'à un peu plus de 1000 pour redescendre pas longtemps après, je pense que c'est lorsque le compresseur se met en route ? Mais je n'entends pas de clac ou je ne fais pas attention.
Mais pourquoi cette différence de ralenti entre des fois à ~750 et d'autres fois à ~900 ?
Ce n'est pas le compresseur qui se met en route, je pense
Quelque chose d'autre du circuit de clim qui "pompe" du jus ?
Ou ~900 est le fonctionnement "normal" et ça ne devrai pas descendre à ~750
