Fonctionnement frein de parking automatique ??
Messagepar Nozesi » Mer Déc 12, 2018 19:58
Bonjour tous le monde,
Petite question concernant le fonctionnement du frein de parking sur les Laguna2 ph2 sur les démarrages en pente.
En effet, j'ai pu constater à plusieurs reprise, voir quasiment jamais enfaite que mon frein à main ne s’enlève pas tout seul lors des démarrages en cote, obligé de tirer sur la manette. Pourtant sur le plat, il se retire très bien dés que j’accélère.
Voici ce que j'ai pu remarquer :
Sur du plat, il s’enlève dés que j'appuie sur l'accélérateur, même sans débrayé et aucune vitesse d'enclenché.
En cote, si j'appuie sur l'accélérateur sans débrayé/vitesse il ne se retire pas, donc il doit bien détecté l'inclinaison pour ne pas le retirer comme sur le plat ??
Par contre, je peux accélérer et débrayer jusqu'a l’abaissement de l'arrière voir faire avancer le véhicule frein serré sans que celui-ci ne se desserre automatiquement ... D’où pourrais venir le problème ??
Pour info complémentaire, j'ai pu remarqué qu'il est impossible de démarrer la Laguna en appuyant seulement sur le frein, je suis obligé de débrayé.
Les feux de stop s'allume bien, et recul également, donc je ne pense pas que le capteur point mort de la boite soit HS car il sert également pour la marche arrière?
Merci d'avance pour votre aide !!
Nozesi
Re: Fonctionnement frein de parking automatique ??
Messagepar ludovic29 » Mer Déc 12, 2018 20:22
Ton capteur de frein est bon ?? Ton régulateur de vitesse fonctionne comme il faut ?
Messagepar Nozesi » Mer Déc 12, 2018 21:11
Oui, les feux de stop s’allume et le régulateur se coupe bien lorsque je freine
Nozesi
Messagepar tistou77 » Mer Déc 12, 2018 21:15
Le capteur peut bien fonctionner (pour les feux, etc...) mais ne pas fonctionner pour une autre option
Si tu es obligé d'appuyer sur la pédale d'embrayage pour démarrer, ton capteur est sans doute HS
tistou77
Messagepar ludovic29 » Mer Déc 12, 2018 21:20
c'est pas trop cher un capteur. En effet le capteur peut faire fonctionner les pneu mais ne plus avoir la fonction supp.
Messagepar Nozesi » Mer Déc 12, 2018 21:21
Lorsque j’appuie sur le frein et le bouton la séquence de démarrage ce lance avec le test sur le petit écran puis cela s’arrête et marque débrayé puis start.
Cela aurait un lien avec mon problème de frein de parking en côte ??
Nozesi
Messagepar ludovic29 » Mer Déc 12, 2018 22:39
Déjà tu dois pouvoir démarrer soit en embrayant soit en freinant . Donc tu as un soucis de ce côté la . Et puis moi si j’accélère au point mort le frein à main ne s'enlève pas du tout . Obligé de faire la séquence avec embrayage
Messagepar Nozesi » Jeu Déc 13, 2018 12:53
C’est vrai que ce n’est pas un capteur super cher, je vais voir pour le remplacer. Après les fêtes parceque niveau temps dispo c’est pas terrible en ce moment. Déjà le démonter pour voir comme il est il y en a plein sur Oscaro.
Donc pour le coup, ce n’est pas normal que le frein ce desserre en accélérant sans vitesse enclenché ??
Nozesi
Messagepar ludovic29 » Jeu Déc 13, 2018 18:00
Nozesi a écrit:C’est vrai que ce n’est pas un capteur super cher, je vais voir pour le remplacer. Après les fêtes parceque niveau temps dispo c’est pas terrible en ce moment. Déjà le démonter pour voir comme il est il y en a plein sur Oscaro.
Non je peux faire un rupteur au point mort si je le veux le frein à main ne s'enlève pas ... Si ce week-end je peux je fais un test en accélérant raisonnablement
Tes capteurs sont des quarts de tours . Démonte le tien , prend la référence qui est dessus et trouve le sur le net . Parfois il ne faut pas prendre forcément le moins cher ou bien trouver le même sur leboncoin par chez toi
Messagepar Nozesi » Jeu Déc 13, 2018 18:36
Ça marche je vais regarder cela, merci de l’info.
Juste un peu de mal à voir l’implication de ce capteur pour le problème de frein à main ? Le capteur point mort dans la boîte n’aurait pas plus d’intérêt pour les deux problème (frein parking + démarrage) ?
Je dis cela car le sequecement du démarrage ce fait bien lorsque j’appuie sur le frein et bouton start mais s’arrete, comme si une vitesse était engagé, j’avais une megane 2 avant, et cela faisait le même genre lorsqu’on voulais démarrer avec une vitesse, ça déverrouille la colonne allume feux radio mais démarre pas
Nozesi
Messagepar ludovic29 » Jeu Déc 13, 2018 18:49
C'est quoi qui s arrête ?
Met la 1ere et appui sur le frein . ça donne quoi ?
Messagepar Nozesi » Jeu Déc 13, 2018 18:56
Lorsque j’appuie sur le frein et le bouton start tout s’allume dans la voiture comme si elle aller démarrer sans donner le coup de démarreur et me marque ensuite débrayer + start. Lorsque je met une vitesse plus frein et j’essai de démarrer cela fait là même chose, tout s’allume mais le démarreur a part pas.
De ce fait, pour moi elle détecte bien le frein mais pas le point mort
Nozesi
Messagepar ludovic29 » Jeu Déc 13, 2018 19:00
Dans ce cas la alors oui c'est plausible que le contacteur de point mort ne soit pas détecté . Ce week-end je testerai si tu as le temps de patienter
Messagepar Nozesi » Jeu Déc 13, 2018 19:02
Oui il n’y a pas de problème je ne suis pas presser !
Tu sais où ce situe ce capteur sur les 2.0dci 150? En dessous ou dessus la boîte ?
C’est le même qui fait aussi contacteur marche arrière ?
Nozesi
Messagepar ludovic29 » Jeu Déc 13, 2018 19:07
Nozesi a écrit:Oui il n’y a pas de problème je ne suis pas presser !
Pour moi il se situe au dessus . Oui c'est un bi fonction
