frein a main electrique
Messagepar kartingman2011 » Dim Déc 06, 2009 18:12
bonjour, je me pose une question:
comment faire pour laisser la voiture ( une lag ) stationnée 1 semaine sans mettre de frein a main ( 1 semaine a la neige) pour eviter toute gelée
kartingman2011
Re: frein a main electrique
Messagepar David » Dim Déc 06, 2009 18:19
Carte dans le lecteur, moteur ne tournant pas, tu enclenches une vitesses et desserres le frein à main manuellement.
David
Messagepar kartingman2011 » Dim Déc 06, 2009 18:22
bonjour, oui tout a fait d'accort, mais des que j'enleve la carte, gros message d'erreur au tableau de bord qui ne s'éteint pas, je doute pouvoir rester comme cela une semaine entiere !!!
kartingman2011
Messagepar David » Dim Déc 06, 2009 18:24
quel est ce message ?
David
Messagepar JCC » Dim Déc 06, 2009 18:25
David a écrit:Salut,
Bonjour kartingman2011 :D
+1 avec David :coucou: ou regarde dans le manuel d'utilisation de ta Lag en page 2.14 DEVERROUILLAGE DE SECOURS
@+ :coucou:
Messagepar philo22 » Lun Déc 07, 2009 18:53
Bonjour, effectivement, tu coupes le moteur, tu passes une vitesse et du desserres le frein à main manuellement, là la voiture couine en te demandant de "SERRER LE FREIN A MAIN", verrouille ta voiture normalement, le message s'éteint tout seul au bout "d'un certain temps".
Ceci dit, question subsidiaire pour les pros, je sais que les mâchoires de frein arrière restaient parfois collées par grand froid, mais les plaquettes avec les freins à disque????
Merci de leurs avis avisés.
Philippe
philo22
Messagepar tioobs » Jeu Jan 07, 2010 8:05
philo22 a écrit:Bonjour, effectivement, tu coupes le moteur, tu passes une vitesse et du desserres le frein à main manuellement, là la voiture couine en te demandant de "SERRER LE FREIN A MAIN", verrouille ta voiture normalement, le message s'éteint tout seul au bout "d'un certain temps".
Philippe
Les plaquettes aussi, peuvent rester collées. ça m'est arrivé plusieurs fois. :o
Laguna II.2 BVA 2.2DCI estate initiale avec toit ouvrant, FAP, de 2007. Acheté d'occasion à 65 000 km.
tioobs
