frein a main qui ne block pas
Messagepar alex80080 » Mar Mar 27, 2012 11:42
bonjour j'ai une laguna 2 de 2004 la caisse a 240000km et le moteur 140000km
je me suis aperçu que mon frein a main ne bloquer que une roue sur deux après avoir démonter la console centrale les câbles son bien accrocher
et au niveau de l’étrier on voie bien le mécanisme bouger
merci d’avance pour votre aide
alex80080
Re: frein a main qui ne block pas
Messagepar winmand » Mar Mar 27, 2012 17:35
Vérifie que tes plaquettes collent bien au disque et le bloquent en freinant normalement puis avec le freins à main.
winmand
Messagepar alex80080 » Mar Mar 27, 2012 18:24
je viens de regarder avec un copain le disque bloque quand on appui sur la pédale mais avec le frein a main rien du tous
alex80080
Messagepar alex80080 » Mar Mar 27, 2012 20:19
si le câble serai casser ou criper le mécanisme ne bougerez pas
alex80080
Messagepar alex80080 » Mar Mar 27, 2012 22:00
si j'ai bien compris je doit tendre au niveau de la console central (si c le cas l’écrou et viser au max )
alex80080
Messagepar alex80080 » Mar Mar 27, 2012 22:15
je ne suis pas sur il y a le câble qui viens sur un mécanisme avec un ressort. je ne c pas si sa se règle de la ou pas
alex80080
Messagepar alex80080 » Mer Mar 28, 2012 15:16
je vais essayer de faire une purge sur le système de frein pour voir si sa fait quelque chose
alex80080
Messagepar alex80080 » Mer Mar 28, 2012 18:23
purge faite mais celât ne change rien du tous .
svp a l'aide car pour aller cher Renaud il faut avoir gagner a euro-million .
alex80080
Messagepar winmand » Jeu Mar 29, 2012 17:27
Perso, lorsque j'ai changer disques et plaquettes, j'ai eu juste à pomper avec la pédale de frein pour que les pistons se remettent en place....
Fais-nous des photos du système sous la console centrale et de tes plaquettes.
winmand
Messagepar alex80080 » Jeu Mar 29, 2012 20:02
OK je fait tous sa demain matin car je viens de rentrée du travaille
alex80080
