frein à main sur une seule roue
Messagepar molko » Mer Jan 09, 2008 20:44
bonjour,
je suis allé passer le contrôle technique de ma voiture hier
tout vas nickel, sauf le frein à main, il ne sert pas sur une roue, ça marque 10%
alors qu'au pied c'est presque parfait
quelqu'un saurait de quoi ça pourrait venir ?
merci pour votre aide
molko
reponse
Messagepar lucos512 » Mer Jan 09, 2008 22:42
bonjour ,pour ton probleme il y a de grande chance que ce soit le cable de frein a main qui est grippè (j'ai fait un vèhicule cette semaine qui avait les deux roues bloquè ,lui c'etait du au gel avec l'humiditè dans les gaines ,ca pardonne pas ) ou alors si c'est des etriers, le pistons peut etre grippè ,c'est aussi valabe pour les cylindres de roues sur les tambours
ma laguna II ph2 initial
lucos512
Re: reponse
Messagepar molko » Mer Jan 09, 2008 23:21
lucos512 a écrit:bonjour ,pour ton probleme il y a de grande chance que ce soit le cable de frein a main qui est grippè (j'ai fait un vèhicule cette semaine qui avait les deux roues bloquè ,lui c'etait du au gel avec l'humiditè dans les gaines ,ca pardonne pas ) ou alors si c'est des etriers, le pistons peut etre grippè ,c'est aussi valabe pour les cylindres de roues sur les tambours
je pensais aussi à ça parceque (enfin je suis que bricoleur) si l'étrier était grippé, j'aurais pas de frein au pied, pareil pour le cylindre, alors que là au banc de freinage du contrôle c'était nickel sauf le frein à main roue arrière droite
molko
reponse
Messagepar lucos512 » Mer Jan 09, 2008 23:24
c'est donc le cable qui est grippè ,essaye de passer du dègripant dedans en le manevrant,le mieux c'est de changer les 2 cables
lucos512
Messagepar molko » Mer Jan 09, 2008 23:56
je pense que c'est ce que je vais faire
t'as une idée du prix des deux cables ?
merci pour tes réponses
molko
Messagepar FFFone » Jeu Jan 10, 2008 21:09
molko a écrit:t'as une idée du prix des deux cables ?
Essaie de demander ici :
Références - Tarifs - prix des pièces d'origine
FFFone
Messagepar lucos512 » Mar Jan 15, 2008 20:58
bonsoir ,merci fffone pour la reponse
lucos512
Messagepar Mathieuc » Jeu Jan 17, 2008 14:06
Je viens d'avoir le meme probleme, et pour moi c'etait juste la tirette de l'etrier sur lequelle viens tirer le cable qui etait gripper. Donc le cable ne revenait pas correctement ( il s'etait meme deboiter du frein a main dans la console AV). Pour l'etrier un petit coup de dégrippant a reparer tous cela.
Mathieuc
Re: frein à main sur une seule roue
Messagepar yoshi TS 01 » Ven Jan 16, 2009 18:17
bonsoir.
ca m'est arrivé aussi.
tu as une trappe de visite au fond de la boite acoudoir ou tu peut voir ton raccord des cables de frein a main.
le conseil de bison bourré : foncez!!!
yoshi TS 01
Messagepar PepoYoda » Sam Jan 17, 2009 20:29
Heu question bête : tu as un frein à main manuel ou électrique ?
Nina, Suzee, et Ornella
Sans PePoY, la fulgurance n'est rien...
PepoYoda
Images: 8
Messagepar yoshi TS 01 » Mar Fév 03, 2009 21:08
manuel le frein a main
yoshi TS 01
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 0 invités
