Je n'ai changé rencontré ce problème avec mon Frein automatique.
Il un a un problème connu chez Renault sur le bloc ABS/ ESP. Est ce lié ?? Peut etre ...
Le connecteur de la manette de frein qui est mal emboité ? ( pour le demonter, tu peux regarder là
comment-demonter-cette-partie-t12975.html )
J'ai retrouvé le sujet qui parle de ce problème ! Il est ici
frein-de-stationement-qui-se-declenche-a-chaque-arret-t12465.html
As tu la carte main libre sur ta Laguna ? Ou es tu obligé de mettre ta carte dans le lecteur pour rouler ?
Si tu n'as pas le main libre, c'est peut être un problème de lecteur de carte ...
Une languette de position qui est cassée ( pour le réparer, il y a un tuto là
depannage-lecteur-de-carte-t2617.html )
Pour demonter ton lecteur, regarde l'étape 3 de ce tuto
modifier-l-eclairage-du-compteur-et-cie-t9210.html#p118968
