Frein de parking à controler après changement de plaquette
Messagepar toto25550 » Jeu Mar 15, 2012 21:12
j'ai changé les plaquettes de ma laguna estate GT 4control de 2009 à l'arrière.
dès le changement terminé, le rattrapage de jeu a été fait ( un craquement) lors de la demande de preesion du frein à main.
Mais depuis ce moment, le frein de parking ne fonctionne plus (ni serrage, ni desserrage).
Maintenant j'ai le message "FREIN DE PARKING A CONTROLER".
Avez-vous une idée?
Cordialement,
toto25550
Re: Frein de parking à controler après changement de plaquet
Messagepar joellaguna2 » Dim Avr 01, 2012 14:03
bjr,
je pense qu'il fallait d'abord pomper à la pédale pour rapprocher les plaquettes, peut-être l'as-tu fait ?
si non, je dirai que le calculateur du FPA en a déduit une surcourse inhabituelle comme si les câbles étaient HS.
passage chez Renault certainement pour remettre cela en état.
J'aime le travail bien fait.
Laguna II phase 2 1.6 16s -> 195 000 km + 206 1.4 essence -> 252 000 km + FZ6N -> 37 200 km
joellaguna2
Messagepar Le Dud » Sam Juin 23, 2012 21:38
Oui, il faut appuyer sur la pédale de frein pour plaquer les plaquettes avant d'actionner le frein à main.
Aussi, il ne faut surtout pas actionner le frein à main avant d'avoir remplacé les 2 cotés, sinon le calculo peut interpreter un écart de course entre la droite et la gauche.
Il faut éviter aussi de pousser le cable dans le flexible au moment ou celui-ci est déconnecté de l'étrier au risque de le déconnecter en amont (ça met arrivé sur une laguna 2. Le cable s'est déconnecté de la commande).
Tu n'as pas le choix. Il faut brancher la valise pour effacer le défaut.
Le Dud
