Répondre
frein de parking a contoler
Sam Mar 21, 2015 16:39
Bonjour j'ai une laguna3 2.0 dci année 2009 se matin quand j'ai démarre ma voiture j'ai les voyants qui s'allume en orange et m'indique frein de parking a contrôler et la petite clé aussi je voudrais savoir de quoi ça peut venir merci de votre réponse.
Re: frein de parking a contoler
Mar Oct 06, 2015 8:06
SI ton frein à main continue de marcher correctement, ça peut être un capteur au niveau de la pédale d'embrayge et/ou un contacteur au niveau de la pédale de frein.
J'ai eu les 2 en l'espace de 12 mois.
Mar Oct 06, 2015 23:19
Je confirme, vérifier les capteurs au niveau de la pédale d'embrayage.
J'ai eu sur soucis sur ma Laguna 2, le capteur de course à changer (vraiment pas cher et ça prend 5min chez RENAULT).
Y'a aussi, si je me souviens bien, un capteur de début de course et un autre de fin de course.
Enfin c'était sur Laguna 2 c'est peut-être différent sur la 3 et j'ai une automatique désormais donc je ne peux pas vérifier (pas de pédale d'embrayage).
Pour tester, tu peux enclencher le régulateur de vitesse et voir si il se désactive quand tu appuies sur la pédale d'embrayage.
Et normalement, si ça vient des capteurs au niveau de la pédale d'embrayage, tu dois avoir des à-coups moteurs (légers) quand tu passes une vitesse car sans ces capteurs, le système qui empêche les à-coups ne peut fonctionner.
En tout cas, c'est que j'avais remarqué à l'époque :)
Dim Déc 31, 2017 10:05
J'ai le même soucis depuis quelques temps...
Laguna III 2.0dci année 2007
"Frein de parking à contrôler" mais il fonctionne normalement.
Pourriez m'en dire un peu plus sur ces capteurs (photos éventuellement ?)
Puis le changer moi même en achetant la piece sur oscaro ?
Je précise que ce problème à commencer à survenir quand j'ai changer la batterie, en mai.
Il y avait une 85ah et j'ai mi une 75ah car le garagiste n'avait que ca et il fallait que je puisse repartir.
Est ce que ca pourrait être lié ?
D'avance merci
Steak
Mar Avr 03, 2018 14:24
Bonjour :coucou:
Je suis aussi intéressé par cette histoire car j'ai aussi le message d'erreur.
Vous dites que le capteur se change rapidement chez RENAULT, ça veut dire qu'ils ont souvent le cas?
Merci d'avance
Sam Avr 14, 2018 0:25
Wow j'avais répondu à ça y'a 3ans !
Je disais que c'était rapide car sur ma Laguna 2 il l'avait fait en 3 secondes devant moi.
Ce capteur de course est une petite pièce électronique qui vient ce clipser sur sa partie électronique (système de prise male/femelle) et ensuite si je me souviens bien il y a une patte qui elle vient se caler sur une patte de la pédale.
Sur mon capteur, c'était sa patte qui avait laché donc plus de course entraînée par la pédale.
Sam Avr 14, 2018 11:58
Je vais regarder ça car Renault m’a effacé le défaut qui pour l’instant n’est pas revenu, mais si il revient ils m’annoncent plus de 200€ de remplacement de capteur, donc si c’est facilement remplaçable autant que je le fasse moi même...
Mer Mai 30, 2018 13:56
Hello,
Du nouveau sur cette erreur récurrente....
Il s'agirait du capteur de la pedale d'embrayage qui a des défaillances et qui génère l'erreur.
Diag en provenance de l'ordinateur de chez Renault
Mer Mai 30, 2018 18:40
Pour l’instant l’erreur n’est pas revenue dans mon cas! ;)
Répondre
