par matc1983 » Mer Aoû 14, 2019 12:34
bonjour a tous ,
voila en revenant de vacance il Ya 1 semaine , j'ai un default frein de parking a contrôler qui c'est afficher sur ma laguna 2 phase 2l 16s essence 135ch .
j'ai tester la batterie le lendemain elle était a 12.18v ce qui m'a paru faible donc je l'ai remplacer , mais le default est encore présent ,
le frein de parking fonctionne encore parfaitement comme avant et le default s'enlève des que je retire le frein a main , soit en démarrant ou en manuelle ,
j'ai essayer d'effacer le code avec torque via adaptateur elm327 , mais il ne trouve aucun default ,
mise a part le voyant , le frein électrique ce comporte tout a fait normalement ,
j'ai regarder mes disque et plaquette , elles sont encore bonnes
si quelqu'un pourrait éclairer mes lumière , je luis en serait très reconnaissant ,
j'aimerais bien pouvoir effacer ce codes sans passer par Renault , du moins pour voir sir le code réapparait du au changement de batterie qui en ai peut être la cause ,
merci a tous
