Freinage moins éfficace par moment
Re: Freinage moins éfficace par moment
Messagepar tistou77 » Ven Sep 14, 2018 20:02
Petit up :D
Ca ne pourrai pas venir des "flexible" de frein au niveau des roues ?
J'ai l'impression que ce "problème" arrive après plusieurs freinage et quand il fait plus chaud
tistou77
Messagepar tistou77 » Lun Sep 24, 2018 23:10
Personne n'a une idée ??
Ce soir en prenant la voiture, la voiture à bien freiné
Bizaremment, j'ai l'impression que ce soucis apparait que lorsqu'il fait plus chaud (plus de 15, 20°) ou peut être juste une coincidence
Les fois où la pédale est plus molle, je freine difficilement en arrivant sur un dos d'âne par exemple (ça freine mais faut vraiment que j'appuie)
Ca ne pourrai pas être le MC, même si il est neuf (changé l'année dernière) ?
tistou77
Messagepar gilles02310 » Ven Oct 12, 2018 11:07
Je sait pas quel age a ton liquide de frein mais je te conseil par commencer à le remplacer.
Messagepar tistou77 » Ven Oct 12, 2018 13:00
gilles02310 a écrit:Salut
Il a moins d'1 an comme indiqué dans les posts plus haut ;)
Ca pourrai peut-être venir des plaquettes de frein céramique, de la poussière céramique resterai collé sur le disque en le rendant glissant
tistou77
Messagepar gilles02310 » Ven Oct 12, 2018 13:20
Ah oui désolé j'ai zappé cette ligne.
Oui la poussière peu aussi en être la cause si non au pire essais de refaire une petite purge du circuit de frein au cas ou.
Messagepar tistou77 » Ven Oct 12, 2018 14:12
La purge a été fait à PointS, une 1ère fois juste avec leur sytème de purge (sous pression) et la 2ème fois avec ce système et la CLIP (et aucune bulle d'air la 2ème fois)
tistou77
