freinage
freinage
Messagepar domi57 » Lun Oct 10, 2022 21:13
Je vais devoir changer disques avant et plaquettes, je serais tenter de monter des disque en 320mm à la place des ridicule 280 mmm ,
J'ai les jante en 17", merci à vous. ps pour info 1.5 dci
domi57
Re: freinage
Messagepar grosminet » Ven Oct 14, 2022 17:25
1.5dci,donc laguna 3......
Pour ça,il te faut les supports d'étriers avant,que tu peux chopper sur celles en 320mm....
DE MEMOIRE,ce sont les mêmes supports sur les laguna2 "gros moteurs" (en 308mm) et espace4/Velsatis "gros moteurs" (en 324mm)
PAR CONTRE,il te faudra AUSSI les étriers de freins avec! Tu peux pas te tromper,c'est gravé "308-324" dessus........Ce qui correspond à la taille des disques montables avec cet étrier......
Car sur les "petits" moteurs,ils sont plus petits aussi (DE MEMOIRE,c'est marqué "280-300" )
C'est ce que j'avais fait sur mes 2L turbo (des lag2) pour passer en "gros freins" avant de tenter l'aventure des Brembo :mrgreen:
grosminet
Re: freinage
Messagepar domi57 » Mer Mai 15, 2024 9:37
domi57
Re: freinage
Messagepar grosminet » Jeu Mai 16, 2024 19:29
En quoi le montage est différent,SI tu prends l'ensemble chape+ étrier?
L'entraxe de fixation? SI c'est bien de ça dont tu parles,alors,il te faut le moyeu avec
Pour les disques,tu prends ceux de la gamme au dessus en lag 3
grosminet
Re: freinage
Messagepar domi57 » Ven Mai 17, 2024 16:22
domi57
Re: freinage
Messagepar grosminet » Ven Mai 17, 2024 16:36
Faudrait voir aussi une histoire "bête et con" de maître-cylindre de frein....
Le truc qui compte,c'est le DIAMETRE de cette bestiole: plus il est gros,plus il envoie de volume de liquide de frein,ce qui est bien quand on monte des étriers avec des pistons plus gros ;)
EDIT: je viens de regarder vite fait,APPAREMENT,c'est le même quelle que soit la motorisation...Donc c'est ça de moins à te prendre la tête
grosminet
