freins??
freins??
Messagepar Focus » Mer Juin 17, 2009 17:11
Sur ma LagunaII Estate 1,9l DCI 120cv, finition dynamique, quand je freine doucement je ressens dans le volent des à-coups comme si une roue avant était voilée et si je freine très fort, je ne ressent plus rien
Merci de votre aide et au plaisir de vous lire
Cordialement
Focus
Voiture: Laguna III Phase 2
Re: freins??
Messagepar BibiOne » Mer Juin 17, 2009 17:12
le volant vibre de haut en bas ou gauche/droite?
A quelles vitesses ça te le fait?
Mon Bébé :)
BibiOne
Re: freins??
Messagepar Focus » Mer Juin 17, 2009 17:34
Cela ressemble plus à des à-coups de droite a gauche qu'à une vibrassion. Plus la vitesse est rapide,plus les à-coups sont rapides et inversement.
Merci encore
Cordialement
Focus
Re: freins??
Messagepar DiliaK » Mer Juin 17, 2009 17:40
Disques usés (creusés) ?
Pat.
DiliaK
Re: freins??
Messagepar BibiOne » Mer Juin 17, 2009 17:46
A mon avis tes disuqe sont tout simplement voilés .
Donc a voir si tu peux les faire réctifier ou alors le remplacement avec les plaquettes.
Mon Bébé :)
BibiOne
Re: freins??
Messagepar Focus » Mer Juin 17, 2009 18:28
Merci, je vai demonter les roues avant et vérifier un palpeur si il ya un voil
Merci encore
Focus
Re: freins??
Messagepar V1nc3n7 » Mer Juin 17, 2009 20:22
Bonsoir.
Je confirme, Symptômes des disques voilés :(
Ou plaquettes avec usures irrégulière :cry:
Bon courage :)
Re: freins??
Messagepar DiliaK » Mer Juin 17, 2009 23:29
Ouais, de nos jours, les disques sont presque du consommable...
A mon avis, les faire rectifier serait du luxe par rapport à un changement. En plus, s'ils sont trop creusés donc hors tolérances, ce sera remplacement d'office.
Pat.
DiliaK
Re: freins??
Messagepar Nemesislebon » Sam Juin 27, 2009 8:37
J'ai eu le même problème. Dans le volant des accoups quand je freine, j'étais 1 mm en dessous de la coté mini. J'ai changé mes disque + plaquette et ho miracle, plus aucune vibration. Peu de temps avant j'ai du faire un très gros freinage (130 km/h à 0) sur l'autoroute car un poids lourd à failli m'envoyer dans le décor. et depuis ca vibre. J'en ai conclu que j'ai voilé mes disque lors du gros freinage.
Nemesislebon
Re: freins??
Messagepar Focus » Sam Juin 27, 2009 11:24
Merci pour votre réponse, j'ai changé les disque et plus de problème.
Effectivement non seulement le disque avant droit avait un voile de 1mm et 8 dixième, mais ce qui était encore plus étonnant c'est que l'usure de la surface du disque n'était pas du tout uniforme, de deux à quatre dixièmes ce qui devait aussi accentuer le problème
Cela voudrait dire que la qualité des disques d'origine n'est pas meilleure que les contres façons
Bon week-end
Focus
