FFFone a écrit:Salut,
Pas de doute possible, j'ai une fuite à l'échappement. Ca fait quelques temps (voire plusieurs mois
) que ça sent l'essence autour de ma voiture et depuis peu, le grondement de la ligne confirme une fuite.
Je suis passé à Renault minute pour un autre problème et ils m'ont tout de suite dit qu'il y avait une fuite à l'échappement. Sans faire de diag', ils ont supposé que c'étaient les chicanes (donc le pot détente toujours selon eux). Ma Laguna a 157.000km, la ligne a été changée à 60.000km et le pot détente a 80.000km.
Alors je vous demande quelle est la méthode pour déterminer l'origine de la fuite pour être sûr de l'élément à changer ? C'est pour m'éviter un diag'. Ensuite, que ce soit la ligne ou le pot, est-ce que je peux le changer moi-même ?
Ha, autre chose : elle a passé le CT sans pb en février alors que l'odeur d'essence était déjà présente. La fuite n'aurait pas due être détectée lors du contrôle pollution ?
Et enfin : est-ce qu'une fuite à l'échappement peut être responsable d'une augmentation de la consommation de 0,5 - 1L / 100 km ?
Merci a+
Alala les problèmes d'echappement sur nos lags seront éternel
En se qui concerne le changement des gamelles y'a pas de soucis, c'est simple mais chiant. Faut lever la voiture, se rouler par terre et pas avoir peur des tendinites au cou et aux coudes
A la limite jete un oeil sous la voiture pour vérifier l'état des collier de serrage aux jonctions de gamelles, si ils sont trop rouillés, vaut mieux acheter des neufs pour pas être embêté lors du démontage ( envisagé la disqueuse si collier trop HS ).
En se qui concerne la fuite, tu peux peut-être la détecté en regardant sous la voiture avec le moteur en marche.
Petite anecdote au sujet des gamelles d'échappement, la laguna 1.6L16v de mes parents qui a 30 000 Km et qui est du 08/2000, a semble t-il l'intermédiaire percé
Faut savoir qu'elle n'a fait presque que de l'autoroute en été, et qu'elle dort toute l'année au garage.
Renault a vraiment lésiné sur la qualité de l'acier pour ces échappement
On peut même se demander si c'est pas volontaire pour faire tourner le petit commerce
Moto :
actuelle : honda CB400N 81'
