Fuite bas moteur laguna 2.2d
Messagepar pitolao » Lun Jan 26, 2009 22:24
j'éspere trouver de l'aide car j'ai me suis apercu d'une belle fuite sur ma laguna:
la fuite se localise sur une piece a coter du filtre a huile. il y a 2 durites qui pénetre dans cette pieces. cette piece ressemble a un cylindre avec un ecrou. désoler je n'ai pas de photos pour le moment de cette piece. je ne sais pas a quoi sert cette piece et si c'est remplacable. mon moteur est un G8T706 dispose de la clim. la voiture de ne chaufe et ya encore du ldr.
cordialement.
Laguna 2.2d RXE tres satisfait !
pitolao
Re: Fuite bas moteur laguna 2.2d
Messagepar bobleherisson » Lun Jan 26, 2009 22:34
j'ai aussi eu une grosse fuite d'huile part là, mais en faite ça venait de la sonde de niveau d'huile.Ca coulait le long de plusieurs trucs et j'avais du mal a localisé. Va passer un coup de karcher vers la fuite, laisse le moteur tourner et observe.
laguna I 2.2D RTA de 1996 avec 332000kms
xantia 1.9 turbo D avec 361000kms
bobleherisson
Messagepar pitolao » Lun Jan 26, 2009 23:37
ok ok. saurait tu ou se situe la sonde de nivo d'huile?
pitolao
Messagepar bobleherisson » Mar Jan 27, 2009 7:52
Sur mon moteur (G8T 792) elle se situe juste au dessus du filtre a huile. Tu peux pas la louper on voit une connectique avec du plastique blanc a son extrémitée coté sonde. Si tu trouve pas je ferais une photo.
bobleherisson
Messagepar pitolao » Mar Jan 27, 2009 21:52
salut a tous bon enfet c'était bien ma piece mystere qui causer la fuite enfet elle était desserer. un tit coup de clé de 24 et c'est bon mais bizarre qu'elle se soit desserrer comme sa. j'essayerai de mettre des photos.
merci pour l' aide.cordialement.
pitolao
