Fuite bloc thermostat
Messagepar pilote004 » Ven Déc 09, 2011 17:10
bonjour,
depuis plusieurs mois je roule avec un problème du bloc thermostat (calostrat je pense est son nom) sur ma laguna2 ph1 expression essence 1.6.
le problème est le suivant:
- une petite fuite d'huile
- thermostat toujours ouvert la température n'atteint pas la normale en fonctionnement normal bien sur, sinon dans les embouteillages elle l'atteint.
est ce que vous pensez que c'est vraiment urgent de le changer??
est ce que le fait d'avoir un peu d'huile dans le circuit d'eau ou l'inverse peu etre critique ?
je suppose avec une température au dessous de la normal la conso augmente est ce que c'est confirmé?
merci d'avance pour votre support,
Laguna 2 ph1 1.6-2004-
pilote004
Re: Fuite bloc thermostat
Messagepar pilote004 » Lun Déc 12, 2011 10:30
bonjour, alors pas de réponse ;(
pilote004
Messagepar toys1978 » Lun Déc 12, 2011 16:25
salut a toi
si tu parle du colorstat il n'y a pas d'huile qui passe a l'interieur mais de l'eau
si ta temperature d'eau ne monte pas oui tu vas consommer un peu plus et voir si tu met le chauffage trop fort il chauffera encore moins
si tu as de l'eau dans le circuit d'huile ou l'inverse ce n'est pas bon
maintenant apart si je me trompe mais il ne fait pas l'huile et l'eau donc ton probleme de melange d'huile et d'eau se font autrepart
laguna 2004 1.9dci 110ch
toys1978
Messagepar gilles02310 » Lun Déc 12, 2011 19:55
Salut as tu observé de la fumé anormale à l’échappement.
Messagepar pilote004 » Ven Déc 16, 2011 13:49
Non pas de fumé tout est normal.
par contre le bloc thermostat il y a bien de l'huile que de l'eau.
la partie inferieur du bloc fait circuler de l'huile.d'ailleur j'ai une fuite de huile.
pilote004
Messagepar gilles02310 » Ven Déc 16, 2011 14:12
Salut tu peut nous mettre une petite photo?
