Pb fuite de Carburant
Messagepar draliam » Lun Juin 17, 2013 11:59
Comme indiqué dans ma présentation, je suis depuis samedi, l'heureux le nouveau propriétaire d'une Renault Laguna II Estate 2.2 dCi 150ch en version Initiale BVA... toutefois, dès mon premier plein de carburant, j'ai découvert mon premier problème... une fuite de carburant, voici 2 vidéos pour plus de détails...
La première, donne une idée de l'importance de la fuite...
Vidéo de : youtube.com
Vidéo prise sous la voiture au niveau de la banquette arrière, côté passager...
La seconde, donne plus de précision sur son origine...
Vidéo prise dans l'habitacle, sous la banquette arrière côté passager, j'ignore cependant si c'est la pompe à gasoil ou la pompe de gavage
Ayant acheté ce véhicule auprès d'un mandataire, je retourne le voir ce soir et le problème devrait être rapidement solutionné...
Au vu de ce que j'ai pu trouver ici et là, c'est soit le joint à changer, soit la bague de félée, soit le réservoir de fendu :?
En espérant que c'est un simple joint... de plus, j'ignore si cela se voit sur la vidéo, ou assez difficilement, mais la pompe n'est pas parfaitement centrée dans son logement... ce qui n'aide pas pour son étanchéité...
Je vous tiendrais informés de l'évolution, toutefois n'hésitez pas à laisser vos commentaires :bien:
Projet en cours, Mise à jour du Forum Laguna HOT LINK : PIMP My FL
Laguna II (VF1 KG0F) Estate 2.2 dCi 150ch Initiale BVA aujourd'hui à 146 xxx Kms
Achetée 3 990 € avec ses 145 840 Kms le 15/06/2013
draliam
Re: Pb fuite de Carburant
Messagepar lag262 » Lun Juin 17, 2013 12:02
Grosse fuite!!! Bon courage pour la résolution de ton problème...
lag262
Voiture: Laguna III Phase 2
Messagepar gilles02310 » Lun Juin 17, 2013 15:02
Salut à mon avis c'est ton joint de jauge qui est mort.
Messagepar ludovic29 » Lun Juin 17, 2013 18:07
Je pense comme gilles . Par contre , tu n'as rien qui stipule un remplacement ou une vérification à ce niveau la dans les papiers ? car si on y touche pas c'est rare que sa bouge . Mais sa peux . Par contre , c'est assez contraignant la repose ...
Messagepar draliam » Lun Juin 17, 2013 18:56
Bonsoir et merci pour vos réponses...
Rien dans le carnet d'entretien à ce niveau... et comme les écritures sont manuscrites... pas simpe.
En fait, j'ai le carnet d'entretien mais aucunes factures Renault ou autre... et le C.T est vierge... mais je ne pense pas qu'il puisse voir cela... et avec un demi plein dans le reservoir... ça ne coule plus...
Le mandataire rentre du Sud de la France ce soir... mais vu l'heure je vais sans doute devoir attendre encore demain...
Bonne soirée
draliam
Messagepar ludovic29 » Lun Juin 17, 2013 19:01
draliam a écrit:Bonsoir et merci pour vos réponses...
Bonne soirée
Rien ne t'empêche d'aller à renault et demander l'historique . Mais un véhicule sans facture c'est pas cool :oops: . Ben si tu passe dessous ta voiture , ton réservoir doit être gras .
Messagepar draliam » Lun Juin 17, 2013 20:00
C'est certain que j'aurais préféré avec les factures et plus de temps pour bien choisir... mais avec une seule voiture, c'était difficile de tenir plus d'une semaine et avec les travaux de toiture en approche, nous ne pouvions pas mettre plus de 4 500€ dans la remplaçante de la 306...
Après, je ne suis pas perdant au change, mais actuellement je découvre 1 problème par jour, voir plus X(
- Samedi : Pb de fuite de carburant et pneu avant droit qui ne tient pas le gonflage, regonflé hier, il me semble déjà légèrement sous-gonflé
- Dimanche : Le GPS baisse le son de la radio, mais j'ai pas la voix de la madame (pourtant le haut-parleur du GPS n'est pas barré)
- Aujourd'hui, grosse chaleur en montant dans la voiture, j'essaye de baisser les 4 vitres et seuls les 2 avants descendent... essayé avec et sans la sécurité enfant, depuis les boutons avant et arrière, mais elles ne bougent pas X(
Bref, les premières impressions sur le véhicule et sérieux du mandataire qui ne m'a pas redonné signe de vie ce soir, sont un peu en chute libre... mais bon, pour tout le reste, il y a Renault Laguna II :D
draliam
Messagepar ludovic29 » Lun Juin 17, 2013 20:15
draliam a écrit:C'est certain que j'aurais préféré avec les factures et plus de temps pour bien choisir... mais avec une seule voiture, c'était difficile de tenir plus d'une semaine et avec les travaux de toiture en approche, nous ne pouvions pas mettre plus de 4 500€ dans la remplaçante de la 306...
Pour ton GPS as tu augmenté la parole pour voir ? avec le + . Elle dit " plus fort " ou " moins fort " avec le - . Fusible F3 aussi .
Pour tes vitres , tu entends les moteurs tournés ou rien du tout ? Il se peux parfois que ce soit des soudures du circuit imprimé qui éclate donc juste un petit coup de fer à souder . Sinon fusible F29 ( partie au dessus de l UCH coté conducteur ) . Vérifie tout tes fusibles sa coute rien
Pb de GPS / Radio
Messagepar draliam » Lun Juin 17, 2013 20:32
Comme indiqué dans le Pb fuite de carburant, pour le GPS, dans le réglage, *navigation, volume, je l'ai mis à toc et j'ai 4 CDs, je vais tester avec un autre pour voir...
Pour information, sur le problème de GPS
1er CD Autumn 2002 / Winter 2003 BENELUX officiel
2éme CD Autumn 2003 / Winter 2004 BENELUX gravé
3éme CD Sping / Summer 2003 FRANCE officiel
4éme CD Langues NAV5 - Version 4.6
Un système parrot main libre a également été installé et fonctionne bien, mais interfère t-il ou perturbe t'il le son du GPS ?
La voiture vient du Luxembourg, les menus du GPS sont en français mais je suppose que le CD de voix doit être utile à quelque chose...
Merci encore
draliam
Messagepar ludovic29 » Lun Juin 17, 2013 20:36
draliam a écrit:Je ne voulais pas trop mélanger tous les problèmes dans le même post, mais Pour les fusibles je vais regarder cela...
Pour le GPS, dans le réglage, *navigation, volume, je l'ai mis à toc et j'ai 4 CDs, je vais tester avec un autre pour voir...
Pour les vitres arrières, je dirais que je n'ai pas entendu le moteur tourner... et je vais vérifier les fusibles... et sinon, démontage des garnitures de porte et multimètre...
Merci encore
Ben poste dans les sections appropriés :bien: et regarde si quelque chose ne pourrait pas t'aiguiller . Je t'ai mp ;)
Messagepar draliam » Mar Juin 18, 2013 20:07
Bon, pour la fuite de carburant, j'ai le mandataire et le un garagiste Renault dans mon secteur, le RDV est pris pour mercredi prochain...
Pour la fuite de carburant et le pneumatique qui ne tiens pas la pression, cette intervention sera prise en charge à 100% par le mandataire.
Je vous tiens informé Jeudi prochain ;o)
draliam
Messagepar ludovic29 » Mer Juin 19, 2013 17:07
draliam a écrit:Bon, pour la fuite de carburant, j'ai le mandataire et le un garagiste Renault dans mon secteur, le RDV est pris pour mercredi prochain...
Cool
