Fuite carter d’huile au niveau d’une vis
Messagepar boula » Dim Mai 26, 2019 10:29
Hello,
Le carteur d'huile de ma laguna 2 2005 DCI 1.9 110 ch avec 265 000 km fuyait donc j'ai fait changer le joint par un garagiste.
Cependant, je constate une autre fuite mais plus important au niveau d'une vis. J'ai essayé de serrer un peu mais ca change rien. En regardent de plus près, j'ai constaté une micro félure du carter vers la tete de la vis. J'ai l'impression que c'est du à un serrage trop fort ? est ce normal ? Comment réparer ça ? peut etre en dévissant légèrement ?
Je pensais à dévisser la vis et la revisser avec du joint pour carter.
Le garage est à 500 km donc difficile d’y retiurner...
boula
