Fuite d'eau mais ou ??
Messagepar speedy31470 » Sam Avr 05, 2008 14:36
Laguna1 phase2 1.9 DTI
Bon c'est la série... :cry:
(voir mecanique, fuite boite=soufflet gauche)
Après réparation soufflet cardan, je voulais cet aprem remonter la protection sous moteur après nettoyage.
Et la je vois de l'eau tomber goutte a goutte.
Je sens, c'est pas de l'eau mais du liquide de refroidissemet qui goutte au niveau du plan de joint cloche embrayage/moteur.
Je regarde plus haut, je ne trouve rien et toute les durites et raccordements sont secs ?? moi aussi !!! :evil:
Avez-vous une idée ou deja rencontrer ca ?
Merci !
speedy31470
Messagepar Naish1111 » Sam Avr 05, 2008 14:41
Le boîtier thermostatique (en plastique noir, il me semble) sur la culasse?
Naish1111
Images: 12
Messagepar speedy31470 » Sam Avr 05, 2008 15:44
:cry: avec tout ce qu'il y a devant je vois rien, faut que je fasse un peu de demontage...
Mais tu dois avoir raison vu que toute qui est visible et accessible est sec.
speedy31470
Messagepar speedy31470 » Lun Avr 07, 2008 9:34
Pas encore eu le temps de demonter mais d'après plusieurs post sur des forum ca se pourrait etre le boitier thermostat en plastique.
Est ce faisable facilement ?
Merci.
speedy31470
Messagepar Naish1111 » Mar Avr 08, 2008 19:26
Sans problème; le plus dur reste l'accès et ce qu'il faut déposer pour y acceder.
Naish1111
Images: 12
Messagepar speedy31470 » Mar Avr 08, 2008 19:33
Normalement je fais ca demain aprem :wink:
:? faut enlever tout ce qu'il ya devant ? filtre air, conduit...?
Des trucs et astuces pour faciliter la vie ? des précautions avec les connections ?
Je viens de trouver un boitier complet et neuf à 63 euros chez un fournissseur multi-marque : pas cher !
Seulement il est en vrac ...
c'est quoi l'empilement calorstat, joint torique, plaque en ferraille ??
Merci !!
speedy31470
Messagepar Naish1111 » Mar Avr 08, 2008 19:42
Le mieux, c'est la RTA.
Naish1111
Images: 12
Messagepar speedy31470 » Mer Avr 09, 2008 7:22
Ben j'ai pas la RTA :cry:
Un gentil Forumiste peut-il regarder sur la sienne ?
Pour 19 Dti , montage boitier thermostat et surtout du calorstat => sens , joint torique, plaque ferraille...
Merci ! :wink:
speedy31470
Messagepar speedy31470 » Mer Avr 09, 2008 18:21
C'est fait ! :D
Quelques photos au démontage, l'emplacement, le boitier d'origine a a gauche et le compatible a droite, l'empilement de montage du calorstat.
Pas de difficultés, j'ai juste viré le filtre a air.
La fuite était au niveau du joint du boitier contre la culasse.
Le joint était tassé seulement.
Le nouveau joint est en silicone et restera sans doute +élastique.
A la limite j'aurais pu changer que ce joint..mais à 225.000 km..ca va... :wink:
Ca fuit plus ! :P
speedy31470
Messagepar FFFone » Mer Avr 09, 2008 18:40
Bravo pour la réparation !
Et merci pour les photos :bien:
FFFone
