fuite d'echappement introuvable
Messagepar matt62 » Dim Mai 30, 2010 11:08
lag 1 ph1 1.8 rt f3p
bonjour à tous ,
depuis quelque temps j'entende un bruit d'echappement quand je roule ,mais seulement lorsque j'accelere et vitesse enclenché,car si je suis garé et que j 'accelere au point mort je n'entend pas le bruit.
je me demande si ça viendrai pas du collecteur ou des colliers de pots mais je me suis couché sous la voiture moteur tournant et j'ai rien vu. meme au controle technique c passé nikel.
cela m'enerve car quand je roule avec la vitre ouverte j'ai l'inpression de rouler en tondeuse(lol).
si quelqu'un parmis vous à eu ce probleme ,je suis à l'écoute
merci d'avance matt
laguna 1 ph.1 1l8rt 10/95
matt62
Re: fuite d'echappement introuvable
Messagepar popeye_94 » Dim Mai 30, 2010 13:24
Une idée comme ça, regardez au niveau de la cale pare feu (la où il y a les vis à ressort après le tube sur lequel est prise la sonde lambda).
Messagepar matt62 » Sam Juin 12, 2010 11:36
fuite trouvee mais pas encoire reparé, c 'est un des ressort du kit fiation ki é cassé, et vibration au niveau du cata,interieur décollé
matt62
Messagepar popeye_94 » Sam Juin 12, 2010 17:19
salut,
Une adresse pour les cata :
http://ssl.delti.com/cgi-bin/rkat.pl
Un exemple pour ma voiture.
Messagepar matt62 » Jeu Juin 17, 2010 20:24
bonsoir a tous,
quelqu'un peut me dire si le ressort se vend seul ou si l'on doit acheter un kit fixation complet ?
une idée de prix?
matt62
Messagepar popeye_94 » Jeu Juin 17, 2010 20:47
Salut environ 20 euros pour le deux goujons,les deux écrous et les deux ressorts, auquel il faut rajouter 25 euro environ de joint (cale pare feu).
Le tout en 2008 (facture à l'appui :))
Messagepar popeye_94 » Jeu Juin 17, 2010 20:49
Au fait le tout était détaillé, donc possible pièce par pièces.
Messagepar matt62 » Jeu Juin 17, 2010 21:04
ok merci,j'ai trouvé quelque lien sur google pour des cata qui me parraisse pas cher
www.47catalyseurs.com
www.CatalyseurAuto.com
www.meca-express.fr
matt62
Messagepar popeye_94 » Jeu Juin 17, 2010 21:23
Intéressant 135 euros le catalyseur !
Messagepar matt62 » Ven Juin 18, 2010 7:21
ouai c clair, ca me parait meme peu cher, en meme temps c du direct fabriquant donc la marge est moins importante
matt62
Messagepar matt62 » Ven Juin 18, 2010 7:32
popeye peut tu me dire si ce que tu appelle joint/cale par feu c ce qu'il y a dans le lien ci dessous, et si pour toi c le bon ressort
cale: http://www.123pieceauto.com/renault-lag ... 24400.html
ressort: http://www.123pieceauto.com/renault-lag ... 24375.html
matt62
Messagepar popeye_94 » Ven Juin 18, 2010 13:01
Pour le joint/cale référence Renault : 7700766353 cela correspond donc (18,87 ht en 2008).
Pas les référence des ressorts mais 2 X 3,09 ht en 2008.
Messagepar matt62 » Sam Juin 19, 2010 8:12
je crois que le cata je commanderai celui là la ref. correspond ,il est à 169.90 kit de fixation inclus et frais de port offert:
http://www.catalyseurauto.com/catalyseu ... -p-41.html
il font meme des lignes complete pas chere:
http://www.catalyseurauto.com/ligne-ech ... p-369.html
matt62
Messagepar popeye_94 » Dim Juin 27, 2010 13:58
Peut être trop tard ?
http://ssl.delti.com/cgi-bin/rkat.pl pour mon 2,0l de 98
Messagepar popeye_94 » Dim Juin 27, 2010 14:35
Mince quand j'enregistre il me remet le site allemand !
Sinon c'est sur 123pneu.com, 118 euros le cata pour ma voiture.
