fuite d'huile 1.8 16 V
Messagepar enzo2739 » Dim Avr 05, 2009 14:20
salut tt le monde
je viens de m'apercevoir que j'avais de l'huile sur le carter en plastique en effet cela viendrait du joint du carter d'huile, je suis sûr que ça ne vient pas de la vis de vidange, je mets de l'huile 5w40....que pourrais je faire? merci à tous ceux qui répondront :bien: :bien: :bien: :bien:
LAGUNA 1.8 16V PRIVILEGE 2001 92000 KM
enzo2739
Re: fuite d'huile 1.8 16 V
Messagepar pechaud » Dim Avr 12, 2009 12:30
quant tu a rempli en huile apres ta vidange n a tu pas renverse un peu d huile a cote ? c est bete mais possible si tu est passe par 1 garage ou il font ca a l arrache la aussi ,il faudrais voir...
sinon enleve ton cache de protection sous la voiture et sois attentif...
pechaud
Messagepar enzo2739 » Ven Avr 17, 2009 22:01
non c'est sur je n'ai pas mis d'huile à coté et j'ai démonté le carter plastique et je crois que ça vient du joint de carter d'huile
enzo2739
Messagepar reg35 » Ven Avr 17, 2009 23:44
c'est simple, tu essaie de netoyer un maximum ton bas moteur avec des vieu torchons et tu essaie pendant une semaine pour localiser la fuite.
pendant l'essai, ne remets pas le cache en plastique, il est assez chiant a remetre et de plus les vis sont pas fiables.
tu y regarde tous les jour pendant l'essai pour localiser cette fuifuite.
Messagepar enzo2739 » Sam Avr 18, 2009 15:14
merci je vais essayer ça
enzo2739
Messagepar Foufou 0338 » Sam Avr 18, 2009 23:17
Si ton moteur est kilometré de legers suintements d'huile peuvent apparaitre sans que cela soit une fuite.
Pour limiter les frais et les traces je te conseille une huile plus epaisse style 15w40 cela limite les fuites sur les autos anciennes et donc recentes egalement.
Lag 2 2006 2.0 DCI Initiale
Foufou 0338
