Fuite d'huile boite de vitesse, que faut il changer?
Messagepar nico2221 » Sam Oct 11, 2008 13:40
Depuis deux jours ma laguna 1 ph 2 1,9dti laisse pas mal de traces d'huile par terre. Je viens de me pencher sous la voiture et je constate que c'est de l'huile de boite qui coule, il y en a partout sous la voiture, jusqu'à l'arrière de la voiture. C'est plus du coté gauche que ça semble fuir, au niveau ou le cardan est pris sur la boite. Je me debrouille pas mal en mécanique mais en fait je sai pas comment c'est foutu la dessus, qu'est ce qui peut fuire? De ce coté le cardan est emmanché directement dans la boite il me semble.
Si vous pouviez me donner votre avis.
Merci par avance.
Cordialement.
Nicolas
nico2221
Messagepar nicoalize » Sam Oct 11, 2008 14:00
slt nico
excellent, je m'appelle aussi nico et on a la même laguna lol.
j'ai aussi un léger suintement sur ma boite, mais moi sa se situe au niveau de l'endroit ou rentre la tige qui est relié a la barre du levier de vitesse. j'ai appris que c'était simplement un joint torique et qu'auparavant renault commercialisait un kit de réparation, mais que ça n'existe plus par manque de fiabilité et que pour réparer il faut ouvrir la boite etc... donc à l'occase je regarderais pour voir si je peut mettre un peut de pâte à joint pour etanchéifier la chose
sinon pour ton soucis de cardan peut être un joint spi d'entrée de boite :wink:
nicoalize
Messagepar lucos512 » Sam Oct 11, 2008 15:21
en effet il y a de grande chance que se soit le joint spi de sortie de boite qui fuit ,j'ai souvent ce genre de réparation a mon boulot
ma laguna II ph2 initial
lucos512
Messagepar nico2221 » Sam Oct 11, 2008 15:41
Merci pour vos réponses, mais coté gauche le cardan rentre directement dans la boite, donc ce n'est pas le soufflet qui fait directement l'étanchéité?
Sinon je viens de vidanger ma boite, et bien il ne restait plus beaucoup d'huile, pas plus d'un demi litre alors qu'il en faut 3 litres!!!! Heureusement que je n'ai pas attendu plus longtemps!
Je vais tout bien nettoyer, remettre de l'huile et rouler un peu pour voir d'ou ça fuit, j'espère que c'est uniquement le soufflet...
Nico
nico2221
Messagepar nicoalize » Sam Oct 11, 2008 16:01
c'est dommage va falloir revidanger pour changer, si c'est le cas, le soufflet
nicoalize
Messagepar nico2221 » Sam Oct 11, 2008 16:56
C'est bien mon soufflet qui est mort, déchiré sur 3 cm, direction renault lundi pour un racheter un...
nico2221
Messagepar LeHomer » Sam Oct 11, 2008 18:37
Alors là je suis furieux pour toi et envers Renault !!!!!
Ce joli petit soufflet qui fait la jonction boite/cardan, il s'est déchiré sur ma R19 en direction de Caen et sur le periph, boite qui fait un bruit hallucinant et plus de vitesse.....résultat soufflet ouvert en deux et boite vide.
Boite HS et embrayage hs !!! :evil:
Le mécano chez Renault m'a dit texto: "quelle connerie de faire l'etanchéité de boite avec un soufflet.....désolé pour vous" tu m'étonnes" !!
ET ILS ONT REFAIT CETTE CONNERIE ? :evil: :evil: :evil:
Laguna I ph.II 2.0L BVA Pack Luxe
LeHomer
Messagepar nico2221 » Sam Oct 11, 2008 19:45
LeHomer a écrit:Alors là je suis furieux pour toi et envers Renault !!!!!
C'est clair que c'est pas trés malin.
Il me restait qu'un demi litre au lieu des 3 litres d'huile dans la boite, j'espère juste que la boite n'a pas trop souffert!!!!
En plus j'ai regardé sous ma voiture parce que j'ai vu depuis 2, 3 jours qu'il y avait qqes gouttes d'huile sur le sol quand je quittais ma place d parking, un coup de chance parce que si je n'avais pas fais gaffe aux traces d'huile j'aurai flingué ma boite. Pas terrible comme systeme. Parce que un joint spi qui fuit, l'huile suinte et part petit à petit, mais un soufflet déchiré, toute l'huile se barre d'un coup!!!
Bon j'ai plus qu'à attendre lundi pour aller commander ça.
Nico
nico2221
Messagepar nico2221 » Sam Oct 11, 2008 19:59
Petite question aux pro, le roulement sur lequel est certi le soufflet sur le cardan est il facile à remplacer?
Merci.
Nico
nico2221
Messagepar lucos512 » Sam Oct 11, 2008 20:31
pour un mécano c'est facile , normalement tu devrait y arriver si tu bricole un peu la mécanique ,il faut déposer le tripode puis sortir ensuite le roulement ,ca peut etre une vrai galère si c'est bloqué
voici une photo d'un cardan normal que j'ai déposer, ce sont celle d'un cardan de master et la partie extérieur coté roue ,le principe du souflet intérieur est a peu prés identique ,une fois que tu as enlever les trois boulons du soufflet et le cardan
lucos512
Messagepar nico2221 » Lun Oct 13, 2008 21:06
Bon c'est ok, j'ai changé ce soufflet, rempli la boite, ça roule!
A bientot.
Nico
nico2221
