fuite d'huile BV au soufflet
Messagepar titine78 » Jeu Nov 17, 2011 10:26
j'ai à nouveau une fuite d'huile de boite de vitesse au niveau du soufflet de la transmission gauche. Ce soufflet a été changé il y a tout juste 1 an par un garagiste indépendant (Renault vend la pièce mais ne veut changer que toute la transmission, qui est chère). La fuite a lieu au niveau de la bride, elle n'est pas énorme (~ 1 à 2 ml par nuit) mais à la longue finira par vider la boîte, et c'est salissant ... J'ai vérifié le serrage des 3 vis, et essayé de mettre du produit Winn's pour huile, mais pas d'amélioration en 15 jours.
J'aimerais connaître vos expériences sur ce sujet. Serait-ce dû à une déformation de la bride, peut-on la retaper sans démontage. Ou lors d'un nouveau changement de soufflet faut-il changer la bride aussi, etc..
Merci pour vos conseils
titine78
Re: fuite d'huile BV au soufflet
Messagepar gilles02310 » Jeu Nov 17, 2011 11:01
Salut bein soit ta bride est déformé ou alors tu as une déformation au niveau de la porté de la bride.
tu as quoi comme véhicule et quel type de boite?
Messagepar titine78 » Jeu Nov 17, 2011 15:13
Bonjour et merci pour ta réponse.
C'est une Laguna 2 1.9 L 107 Ch de 2002 (donc Ph 1), boîte 6 vitesses.
J'ai bien pensé à une déformation de la bride, c'est pourquoi j'ai demandé ci-dessus si on pouvait la "retaper". Elle est vissée à fond, et je ne vois pas comment elle pourrait être vissée autrement.
A propos : j'ai confectionné une jauge comme indiqué sur la RTA, mais impossible de l'introduire par le trou de remplissage.
Cordialement
titine78
Messagepar gilles02310 » Jeu Nov 17, 2011 15:42
Salut je viens de regarder sur dialogys et apparemment la bride est fourni avec le soufflet en tout cas la bride est représenté avec sur la planche
Messagepar toys1978 » Ven Nov 18, 2011 15:09
si tu arrive a utiliser l'outil il faudra que tu m'explique , car quand j'ai fait ma vidange ,j'en ai profite pour regarder le niveau de ma boite que je n'ai pas reussit
laguna 2004 1.9dci 110ch
toys1978
Messagepar gilles02310 » Ven Nov 18, 2011 15:26
la dernière fois que j'ai vidanger la boite de la laguna j'ai mis la quantité préconisé par la RTA sans utilisé de jauge.
Messagepar titine78 » Dim Nov 27, 2011 23:08
c'est de l'huile de boîte ou de la graisse qui se trouve normalement dans ce soufflet ?
titine78
Messagepar gilles02310 » Dim Nov 27, 2011 23:51
Salut c'est de l'huile de boite puisque ton soufflet est fixée directement sur le carter de celle-ci.
Messagepar titine78 » Lun Nov 28, 2011 10:30
Bonjour Gilles et merci,
est-il concevable que la fuite soit due au serrage excessif de la bride ? Cette fuite est arrivée assez étrangement 1 jour après un passage à la concession pour recherche d'une toute autre fuite (huile moteur provenant d'une durite de turbo mal ou pas nettoyée). Je me demande si au cours des recherches ils n'ont pas trop resserré la bride du soufflet.. Est-il possible de la désserrer légèrement ?
A +
titine78
Messagepar gilles02310 » Lun Nov 28, 2011 10:40
Salut de mémoire je crois qu'il y a un joint torique de couleur verte ou blanc casse je ne me rappel plus très bien il s'est peut être coupé à cause du serrage.
Messagepar titine78 » Dim Déc 11, 2011 21:54
Bonsoir à tous,
le pb est réglé, plus une seule goutte depuis plusieurs jours :D . Avec l'aide d'un ami mécanicien, après vidange nous avions désserré et resserré soigneusement la bride (elle était légèrement en travers). Pour ce faire il faut enlever la roue, et disposer d'une clé articulée (cardan) extra-longue, une rallonge de boîte de douilles étant insuffisante. Il faut être à 2 pour maintenir et visser la bride bien à plat. Un pont, sans être indispensable, est qd même bien agréable..
Cordialement
ps : il n'y a pas de joint torique au niveau de la bride, c'est juste le bourrelet du soufflet qui fait l'étanchéité.
titine78
