fuite d'huile de boite
Messagepar anthone45 » Dim Mar 21, 2010 21:11
bonjour à vous les spécialistes de la laguna :wink:
Voilà tout commence samedi en faisant la vidange de mon 2.2D de 94, je démonte le carter en plastique sous le moteur et là surprise, plein d'huile de boite dessus :shock:
bon pas d'affolement je termine la vidange et fonce vers le garage renault le plus proche :wink:
après un petit contrôle du mécano, un joint dans la boite de bousillé, l'huile se répand à l'extérieur et dans l'embrayage :( la distribution étant prévus pour juillet je lui demande un ptit devis à "la va vite" donc distri,embrayage et ce fameux joint, verdict.................2500 euros :shock: :shock: je n'ai même pas payé la voiture ce prix :? d'après lui elle a trop de bornes pour faire la réparation, ne roulera pas une semaine dans cette état et commence à me parler de ces occasions!!! :lol: elle a 170 000kms, je pense et j'espère que je pourrais en faire beaucoup plus en sa compagnie :wink: je sors du garage et là l'embrayage a commencé à patiner en 3eme :(
elle n'ira certainement pas chez renault, mais je vais me lancer dans les réparations de ma ptite laguna pour qu'elle puisse bientôt retrouver ces routes préférées :D
ha oui j'allais oublier......... la clim marque "service" depuis quelques jours :( mauvaise semaine pour ma laguna!!!!! :( :(
anthone45
Re: fuite d'huile de boite
Messagepar math-03 » Mer Mar 24, 2010 15:47
Ha cette génération de boites Renault... Si elle fuit pas l'huile par la commande de boite c'est par le soufflet, si c'est pas par le soufflet c'est par......
170000kms elle est à peine à la moitié de sa vie, ils veulent les vendre leurs occas!! 2500€ il se fait pas chi.., ils demandent souvent 1000€ pour faire la distri sur ces modèles c'est quand même abusé.
math-03
Messagepar psgman20 » Sam Mar 27, 2010 15:22
J'ai éclater mn embrayage vendredi dernier !! Verdict l'embrayage completement bouffer !! 204 450 km dans les dents vive le périph parisien surtout avec une pédale extrement dur ^^ mn garagiste a changer tout le kit d'embrayage + la butée hydraulique qui couiner !! + un démontage et nettoyage de la boite de vitesse + changement du joint “spee” petite fuite de la boite !! Le tout pour 909 euros !! Nickel chrome c'est reparti pour un tour :)
psgman20
Messagepar anthone45 » Sam Mar 27, 2010 20:55
voici des nouvelles de la patiente :D l'opération c bien passée :lol: le bloc est dehors, je pense avoir trouvé le joint incriminé, celui de l'axe qui rentre dans l'embrayage. :wink:
demain démontage de l'embrayage voir si juste un ptit coup de nettoyage ne suffirait pas et commande des pièces :wink:
je vous mets quelques photos
anthone45
Messagepar navy » Dim Mar 28, 2010 9:41
A la vue des photos,ça fait peur,tout ça pour un joint. :o
Il faut avoir le moral. :oui:
Bon courage à plus :bien:
LAGUNA NEVADA DTI 1999
navy
Messagepar Naish1111 » Dim Mar 28, 2010 11:37
Ta boîte est une JC5 à ce que je vois. Hélas, cette panne est plus courante avec cette boîte. Si tu changes ton embrayage (euh... je pense que oui, n'est-ce pas?), changes aussi le spi de vilebrequin.
En tout cas chapeau pour le boulot !!!! :wink: :wink: :coucou:
Naish1111
Images: 12
Messagepar anthone45 » Dim Mar 28, 2010 19:29
Ouai tout ça pour un joint :evil: :evil: mais je garde espoir qu'elle redémarre bientôt :wink: le remontage risque d'être un peu plus compliqué :?
pour l'embrayage je vais vérifier l'état, voir si juste un bon coup de nettoyage ne serai pas suffisant et après je m'occupe de la distri :wink:
anthone45
Messagepar anthone45 » Sam Avr 10, 2010 0:14
bon ba voilà, ma laguna est sortie de son coma profond :wink: elle tourne comme une horloge :D à vérifier avec le temps mais pour l'instant aucune fuite en vu.
le problème de chauffage/clim est lui aussi résolu, c'était juste le ventilo sous la boite à gant qui était encrassé :wink: j'ai retrouvé des choses incroyables à l'intérieur :shock: :o
ce week end je le passe dans mon coffre aidé d'un ami avec un jet d'eau, pour trouver par ou cette flotte rentre dans ma voiture.
anthone45
Messagepar popeye_94 » Dim Avr 11, 2010 13:30
Alors là c'est de la réparation à coeur ouvert !!!
Sacré boulot il y en a qui n'hésite pas :)
Une des maladie des boites JB3 et JC5 c'est le joint sur l'axe de sélection des vitesses, il faut ouvrir la boite pour le changer (sinon il y a un kit de réparation sur le net ).
A +++
Messagepar anthone45 » Dim Avr 11, 2010 19:03
merci :wink: c'était ça ou la casse car 2500 euros chez renault, je n'aurais pas investis autant. à le faire moi même j'en ai eu pour 380 euros :D plutôt rentable!!!
donc voilà une photo de la pièce qui était cassée dans la boite ( me souviens plus du nom désolé :lol: )
pour l'infiltration d'eau c'est réglé aussi, elle rentrait par le coffre, il y avait une trop grande ouverture entre le coffre et le joint :wink:
anthone45
