fuite d'huile, pb turbo ?
Messagepar titine78 » Mar Mai 26, 2009 10:53
sur ma Laguna 1.9 (110 Ch, Mars 2002, 120 000 km), j'ai une fuite d'huile à l'arrière moteur, qui ne se voit que cache démonté. C'est en voulant faire la vidange chez Norauto qu'on s'en est aperçu, la vidange n'a pas été faite et ils m'ont conseillé de l'emmener chez Renault.
Il y a aussi de l'huile au niveau de la durite d'admission (boitier étouffoir) et du reniflard. Autrement pas de symptôme particulier en roulant, notamment fumée, consommation d'huile a priori normale jusqu'à présent.
L'agent Renault local préconise un changement de turbo (2000 €). Est-ce la seule possibilité (il avait déjà fait une erreur de diag sur un autre pb) ?
Puis-je demander une participation de Renault, et faut-il le faire avant réparation ?
Merci pour vos conseils.
titine78
Re: fuite d'huile, pb turbo ?
Messagepar Laganu » Mar Mai 26, 2009 13:11
Il y as des sujets qui traitent de se problème,merçi de faire des recherches.
Laganu
Images: 26
