Fuite d huile
Fuite d huile
Messagepar Alsaco » Jeu Aoû 19, 2010 17:37
Bonsoir, suite à la vidange j ai une fuite au niveau du filtre à huile et l echangeur( refroidisseur d huile), je ne sais pas si ça vient d un mauvais serrage? Trop ou pas assez serré? J ai serré à la main jusqu à ce que je n arrive plus
Demain j ai 700km à faire ...
Laguna 2.2 1.9dci 120 Confort Dyna
Clio RS2 2 litres 172ch
Alsaco
Re: Fuite d huile
Messagepar navy » Jeu Aoû 19, 2010 18:05
Ton montage semble correcte d'après tes dires :oui:
As tu nettoyé le plan du filtre et imbiber le joint avant de le visser :reflexion:
LAGUNA NEVADA DTI 1999
navy
Re: Fuite d huile
Messagepar nanar » Jeu Aoû 19, 2010 18:29
Salut, sinon essaie de resserer un peu ton filtre avec ta clé à filtre mais sans forcer comme un bourrin
Re: Fuite d huile
Messagepar Alsaco » Jeu Aoû 19, 2010 19:55
J ai bien imbiber le joint avc un peu d huile, mais j ai pas nettoyer le support, j ai serré à la main car on m a dit qu il faut pas trp serrer,je vais essayer de rouler, en gardant un oeil sur le voyant d huile ...
Alsaco
Re: Fuite d huile
Messagepar nanar » Jeu Aoû 19, 2010 19:58
Oui il ne faut pas trop serrer mais il m'est déjà arrivé après une vidange de serrer le filtre à la main comme ils disent mais ce n'était pas suffisant, après un petit coup de clé tout était rentré dans l'ordre.
Maintenant je ne te dis pas de faire 3 tours avec ta clé, resserre juste d'1/4 de tour avec la clé
Re: Fuite d huile
Messagepar navy » Jeu Aoû 19, 2010 23:14
Alsaco a écrit:J ai bien imbiber le joint avc un peu d huile, mais j ai pas nettoyer le support, j ai serré à la main car on m a dit qu il faut pas trp serrer,je vais essayer de rouler, en gardant un oeil sur le voyant d huile ...
Il y a peut être une saleté entre le joint du filtre et son support vu que tu ne l'as pas nettoyé :reflexion:
Comme le joint n'est pas très épais,il faut peut de chose :?
navy
Re: Fuite d huile
Messagepar sebastopol78 » Ven Aoû 20, 2010 8:11
Salut Alasco,
Regarde aussi si ton joint ne se serait pas mis de travers en serrant. :oui:
Sinon je serais d'avis aussi sur une saleté entre le joint et le plan de joint. :bien:
A+ :coucou:
Modus 1.4 16v 134000kms
Mégane 4 GT 205cv 45000kms
sebastopol78
Images: 12
Re: Fuite d huile
Messagepar Alsaco » Mar Aoû 24, 2010 20:01
merci pour vos reps je viens de rentrer et après 1700km c'est bon, j'ai serré de tte mes forces le filtre avec mes mains ! et ça à l'air d'être bon, merci ;)
Alsaco
  • Fuite d'huile
    par winmand » Sam Juil 30, 2011 16:16
    3 Réponses
    3714 Vus
    Dernier message par lolo1322 Voir le dernier message
    Lun Aoû 01, 2011 20:38
  • fuite d'huile
    par tony76 » Ven Juil 13, 2012 17:49
    5 Réponses
    1344 Vus
    Dernier message par tony76 Voir le dernier message
    Dim Juil 15, 2012 18:59
  • Fuite d'huile
    par DoumeOI » Mer Aoû 03, 2022 15:28
    1 Réponses
    1356 Vus
    Dernier message par DoumeOI Voir le dernier message
    Jeu Aoû 11, 2022 14:58
  • fuite d'huile
    par mhzh » Jeu Mai 07, 2009 17:45
    5 Réponses
    2256 Vus
    Dernier message par V1nc3n7 Voir le dernier message
    Ven Mai 08, 2009 14:39
  • FUITE D'HUILE
    par PM » Mer Nov 21, 2007 14:34
    8 Réponses
    4021 Vus
    Dernier message par THOM77 Voir le dernier message
    Mar Fév 24, 2009 19:54
