fuite d'huile !!!!!!
Messagepar jeanchris » Mer Aoû 15, 2012 21:40
Bonjour.
Voila !!!
a peine arrivé deja des soucis :oops:
pour info c'est un dci 1.9 de 2001
alors j'ai changé le turbo de ma laguna il y a environ 1 semaine
tout allait bien jusqu'a maintenant
elle pert de l'huile mais l'ennui c'est que je ne sais pas d'ou
tout le derriere du moteur et recouvert d'huile ( surement du au cardan qui tourne en dessous )
j'avais pensé au retour d'huile du turbo mais ce n'est pas ca
dans mon admission j'ai un peu d'hu'ile qui coule pas des litres mais de l'huile
ca me projette de jusqu'au bocal de frein
mes questions :
le tuyau qui est en dessous de la vanne EGR peut il etre le coupable ?
d'ou cela peut il provenir ?
mon huile est elle trop fluide ( 5w40 ) ????
si mon turbo "bouffe" l'huile elle devrai se mettre a fumée non ????
est j'ai defois mon voyant diagnostic qui s'allume, mais des que je coupe la voiture et que je la redemarre il s'eteint ! est lié avec ma fuite d'huile ?
merci d'avance
jeanchris
Re: fuite d'huile !!!!!!
Messagepar jeanchris » Jeu Aoû 16, 2012 13:48
Enfaite j'ai 2 laguna !
J'en avais une qui ne demarre pu et l'autre donc celle la avec turbo hs !
J'ai prelevé sur une pour mettre sur l'autre !
C'est moi qui l'ai monté ce turbo !
La seule chose que je sais sur celle qui roule c'est qu'elle a déjà fait 2 turbo !
Et j'ai pas envie qu'elle en fasse un 3 eme.
Par contre il siffle ! C'est normal ça ??
jeanchris
Messagepar jordangse » Jeu Aoû 16, 2012 18:41
Tu as nettoyé l'échangeur quand tu as changé le turbo? il peut étre plein d'huile
jordangse
Messagepar ludovic29 » Jeu Aoû 16, 2012 18:54
jordangse a écrit:Tu as nettoyé l'échangeur quand tu as changé le turbo? il peut étre plein d'huile
Bonjour.
+1 . Si tu le nettoie pas ton échangeur , cela ne va pas aller . Après , il y a toujours un léger sifflement . Si ce sifflement est beaucoup trop présent dans l'habitacle , pas top par contre ...
Quand tu as monté le turbo , tu as tout remis ce qui est consommable en neuf ?
Messagepar jeanchris » Sam Sep 08, 2012 11:52
alors desolé pour mon retard ( Vacances )
donc le truc c'est que j'avais un turbo de 110 ch or c'est une 120 ch
d'apres ce que j'ai pu comprendre les geometrie sont differente !!
donc j'ai remis un turbo de 120 ch en neuf
sinon oui tous les consommables sontr neuf
l'echangeur ainsi que toute l'admission sont propre
mais j'ai encore une petite fuite mais je ne la trouve pas
elle me bouffe ou perd l'huile, je ne sais pas trop je dois me pencher sur ce probleme bientot
c'est quoi les symptome d'une segmentation ??
jeanchris
Messagepar gilles02310 » Sam Sep 08, 2012 12:14
Salut tu as essayé de faire une petite cure de métal 5?
Messagepar staone » Lun Sep 10, 2012 13:33
bonjour jeanchris,
si la segmentation à un usure prononcé il y aura de la fumée à la sortie de l'échappement.
il faut vérifier les tuyaux de graissage du turbo.
une photo serez la bienvenue !!!!
cordialement.
LAGUNA III 2.0 DCI Initiale 150ch
mise en circulation: 12/2007
Type moteur: M9R 802
Cylindrée: 1995 cm3
staone
