fuite d'huile
fuite d'huile
Messagepar mhzh » Jeu Mai 07, 2009 17:45
salut a tous, j'ai une laguna 2 1.9l dci 120ch annee 2001. jai des traces d'huile moteur sur le reservoir de liquide de frein, et a chaque fois que je le nettoi il se sali de nouveau. aidez moi pour resoudre mon probleme et merci d'avance.
mhzh
Re: fuite d'huile
Messagepar reg35 » Jeu Mai 07, 2009 17:52
salut et bienvenue pari nous
pour ta fuite d'huille, je pense au reniflard qui doit etre percé...
sinon ta presentation est presque bonne sauf pas dans le bon endroit...
voici le lien pour la refaire.n'hesite pas a nous faire des photos on aime sa...
presentation-f8.html
Re: fuite d'huile
Messagepar mhzh » Jeu Mai 07, 2009 18:10
merci reg35 pour ta reponse, je precise que le recipient de liquide de frein et le serveau frein sont tous sales avec de l'huile moteur et je le nettoi et sa revient.
laguna2
1.9dci 120ch
juillet 2001
dynamique
280000km
mhzh
Re: fuite d'huile
Messagepar reg35 » Jeu Mai 07, 2009 19:38
re
efectivement si c'est de l'huille moteur ca doit etre le reniflard qui doit etre percé...a part ca, je voi pas...
enleve le carter en plastique qui cache le moteur, tu y verra mieu...dou provien cette huille;..elle ne tombe pas du ciel...
Re: fuite d'huile
Messagepar Laganu » Jeu Mai 07, 2009 20:29
Vas voir içi:
-Nettoyage vanne EGR.
Il y as des fuites voila pourquoi il y as de l'huile sur ton reservoir de liquide de frein.
Laganu
Images: 26
Re: fuite d'huile
Messagepar V1nc3n7 » Ven Mai 08, 2009 14:39
Salut. C'est peut etre le turbo ;) La durite au dessus qui recrache en cas de forte pression. ( Ca se situe derriere, entre le bloc moteur et la carcasse de la voiture, il n'y a cas suivre la grosse durite ;)
