Mar Fév 19, 2013 13:19
Bonjour les amis,voila mon soucis, j'ai une fuite d'eau moitié du moteur côté distribution,c'est un ami qui m'as fait remarqué le souci avec des traces au sol,j'ai donc rajouté plus de 3 L d'eau a l'eau déjà existant.J'ai aussi remarqué que, la température au TDB arrive bien a 90 degrés et en faisant le tour deux fois du pâté de maison, le ventilateur ne déclenche toujours pas, je vois bien dans le vase l'eau arrivé en ébullition,vos avis,merci.
Mar Fév 19, 2013 13:26
Salut.
Pour la fuite, soit la pompe à eau ou soit une durite percée.
Pour ton ventilateur qui ne se déclenche pas, soit le calorstat qui est HS ou soit la sonde.
Mar Fév 19, 2013 13:29
Salut vérifie si ton radiateur monte bien en température si ce n'est pas le cas ton calorstat ne s'ouvre pas.
Mar Fév 19, 2013 13:33
gilles02310 a écrit:Salut vérifie si ton radiateur monte bien en température si ce n'est pas le cas ton calorstat ne s'ouvre pas.
Bonjour Gilles, en touchant le radiateur ?merci
Mar Fév 19, 2013 13:34
oui en touchant le radiateur.
Mar Fév 19, 2013 13:37
SandraC1 a écrit:Salut.
Bonjour et merci Sandra, j'opte plutôt pour une durite,pourquoi,car le tablier de protection même côté vase d'expansion est plein d'eau, un pote ma dit que cela pouvait venir de la durite qui vas entre le thermostat et le tablier du radiateur,mon mecano ne peut la faire que lundi prochain,du coup la,je recherche un autre mecano.
gilles02310 a écrit:oui en touchant le radiateur.
Re,donc ce dernier doit être chaud bouillant?
Mar Fév 19, 2013 13:40
oui il doit être assez chaud.
Mar Fév 19, 2013 14:26
Bon les amis, mon mécano a appeler et surprise il me la prend demain matin, donc jusqu’à la je ne roule pas,vous me le confirmez,merci de votre aide et vous tiens au courant.
Mar Fév 19, 2013 20:59
Bonsoir les amis,la pompe a eau a était changer a 97.445 Km, l'auto a 112.000 Km à ce jour, si cela venais de la pompe,est-ce normal qu'elle lâche 15.000 km après?merci
Mar Fév 19, 2013 21:04
Non, ce n'est pas normal.
Mar Fév 19, 2013 21:09
Bonsoir sandra,l'intervention à était faite avec Distri le 14/11/2011, la garantie des 1 ans a expiré il y à trois mois, quel argument je dois déballé pour lui faire comprendre que si cela viens effectivement de la pompe, qu'il doit faire un geste ou la prendre a ses frais,merci.
Mar Fév 19, 2013 23:06
si ta pompe à eau à lâché au bout de 15000 kms c'est soit qu'elle avait un défaut de fabrication ou qu'elle à mal été monté ou que la courroie de distrib à été trop tendu par le mécanicien du moins si la pompe est bien entraîné par la distrib.
Mer Fév 20, 2013 7:12
Bonjour, merci des réponses ,j'ai RDV dans 1h 20 là, je vous tiens au jus les amis.
Mer Fév 20, 2013 9:59
Re,verdict de la panne:
Boitier d'eau elle entre a 8 h demain matin la Lag.
