Fuite huile boite Laguna2 nevada 1.9 dti
Messagepar stanton83 » Sam Mar 03, 2012 16:40
J'ai une Laguna nevada phase 2, 1.9 dti, j'ai constaté des traces d'huile au sol coté conducteur, j'ai donc enlevé le cache et lavé le moteur.
Le lendemain j'ai mis la voiture sur le pont pour visualiser la fuite, bien net sous le soufflet de transmission coté boite , perte d'huile de boite.
Ma question est de savoir qu'est ce qui est à changer dans ce cas, bien évidemment vidange boite soufflet, bague joint spie et ??
Merci de l'aide, je pense pas le faire moi même mais c'est pour éviter le devis exhorbitant.
stanton83
Re: Fuite huile boite Laguna2 nevada 1.9 dti
Messagepar Ludovicdu33 » Sam Mar 03, 2012 16:51
stanton83 a écrit:Bonjour,
Bonjour Stanton83,
Le soufflet est directement fixe sur la boite c'est un ensemble que peux se changer facilement.
Donc tu vidanges la boite, tu deserre les trois vis et remplacement de l'ensemble.
Bonne chance
Laguna 2 Estate Phase 1 1.9dCi 110ch Expression 345 000kms
Laguna 2 Estate Phase 1 Evo 1.9dCi 120ch Expression option GPS Carminat 175 000kms
Ludovicdu33
Messagepar stanton83 » Lun Mar 05, 2012 17:24
Merci Ludovic,
Pièces commandées chez Renault, mon garagiste du quartier va s'en charger, j'ai pas vraiment le temps de bricoler.
Cordialement
stanton83
Messagepar Laganu » Lun Mar 05, 2012 21:22
A mettre dans laguna I :coucou:
Laganu
Images: 26
