fuite huile DA
fuite huile DA
Messagepar mxdiot » Mer Jan 06, 2016 7:08
sur ma laguna 1 2,2dT j'ai une fuite d'huile de DA.
Sous le reservoir de direction assitée, il y a la pompe de DA (confirmez moi). Et j'ai l'huile de DA qui fuit à ce niveau là, soit par le dessous de réservoir, soit par la pompe, soit par le début des 2 tuyaux qui en partent. J'aimerai régler ce problème. Que me conseillez vous? si je peux éviter de changer la pompe ça m'arrangerai car vous pouvez deviner qu'à 19ans je ne suis pas riche. Dois démonter pour repérer le trou ? j'ai repéré un produit : stop-fuite liquide direction assistée BArdhal , devrais-essayer ?
merci par avance pour votre aide :)
mxdiot
Re: fuite huile DA
Messagepar mxdiot » Jeu Jan 07, 2016 14:38
quelqu'un a une idée ? puis-je démonter sans rique ? si je débranche le tuyeau du reservoir, ça va gicler ? que pensez vous du produit stop-fuite DA de bardhal ?
merci :)
mxdiot
Re: fuite huile DA
Messagepar mxdiot » Ven Jan 08, 2016 14:59
ça n'est arrivé à personne ? vous avez forcement des conseils pour un débutant en méca automobile ....
svp, surtout que j'ai un long trajets à faire demain avec et ça m'ennuie de partir comme ça. J'ai peur de perdre la direction pendant la route :?
mxdiot
Re: fuite huile DA
Messagepar gilles02310 » Ven Jan 08, 2016 15:05
Une image de l'endroit de la fuite faciliterais grandement le diagnostique.
