Fuite LDR Help
Fuite LDR Help
Messagepar Papy John » Mar Sep 10, 2013 9:33
Bonjour à tous
Après avoir parcouru 1000 kms sur autoroute, le lendemain j'ai vérifié les niveaux
surprise celui du LDR était en dessous du mini.
Donc remise à niveau, après avoir parcouru 25 kms même problème, au mini.
j'ai contrôlé par le dessus du coffre moteur les durites aucunes fuites.
Mais il y a du liquide au dessus de la BVM à l'arrière.
Lorsque le moteur tourne pas d'écoulement de LDR sous la voiture, dès que je l'arrête cela commence à bien couler.
Avec bien du mal j'ai pu passer ma main sous le boitier d'eau ou thermostatique (je ne connais pas le nom)
et là il y avait du liquide. Qu'en pensez-vous ?
Est-ce compliqué a remplacer et quel est son prix et la référence.
Merci d'avance pour vos réponses.
Lag II phase 1 2,2 dci de 2002 Moteur G9T
Cordialement John
Papy John
Re: Fuite LDR Help
Messagepar laurnet78 » Mar Sep 10, 2013 11:31
J'ai deja eu le cas sur ma v6. Pour moi c'est le bocal qui s'est fissuré. 70€ chez renault, ca se change rapidement sans grande difficultés.
Slts,
laurnet78
Re: Fuite LDR Help
Messagepar Papy John » Mar Sep 10, 2013 15:07
Bonjour Laurnet78
Ce n'ai pas le bocal qui est fissuré, c'est un boitier
qui se trouve sous la pièce marquée d'une flèche rouge sur la photo.
cette pièce coute surement plus de 70 € malheureusement pour moi.
Cdlt John
Papy John
Re: Fuite LDR Help
Messagepar Papy John » Jeu Sep 19, 2013 17:16
Bonjour à tous
C'est le joint torique tuyau d'entrée de pompe à eau
qui avait une fuite. :mrgreen:
Réf. du joint 7700 864 738
C'est un garagiste qui à changé ce joint.
Je le recommande car c'est vrai pro. et honnête, il était déja intervenu
sur ma Safrane. Il faut savoir que c'est un Agent Renault.
Garage LAUGIER 84 240 La Tour D' Aigues ( Vaucluse) :bien:
A+ John :coucou:
Papy John
Re: Fuite LDR Help
Messagepar laurnet78 » Jeu Sep 19, 2013 19:58
Content que ce soit résolu. Les diesels c'est pas ce que je connais le plus sur laguna 2.
laurnet78
