Fuite liquide de refroidissement coté conducteur
Messagepar chacal1985 » Jeu Mar 25, 2010 19:42
Aujourd'hui mauvaise surprise en voyant s'allumer en rouge un problème de température d'eau.
Arrivé chez moi je regarde ce qu'il se passe, met en pression le circuit et je vois une fuite coté conducteur à proximité du moteur.
Je démonte la durite que je pense être responsable mais elle n'a rien.
Apparemment il s'agit d'un tube en plastique reliant 2 grosses durites et recevant il me semble 2 petites durites sur les cotés. (il y a 2 tubes en plastique l'un sur l'autre c'est celui du bas)
Est ce que quelqu'un à déjà eu ce problème ?
Est ce difficile à changer ?
Avez vous une fiche représentant la pièce en question ?
Un tarif ?
PS : laguna 2 estate 2.2 dci150 de 2003
chacal1985
Re: Fuite liquide de refroidissement coté conducteur
Messagepar bouvreuil » Ven Mar 26, 2010 9:29
C'est laquelle ?
Laguna II phase I Estate 2.2L 150ch Privilège BVA5 (su1), d'Avril 2003 154 000 kms. Jantes SILVERSTONE 17'
bouvreuil
Messagepar chacal1985 » Ven Mar 26, 2010 11:43
Merci pour ton aide.
Alors soit c est la 4 soit c le gros bloc qui est branché dessus si tu suis le trait coté gauche.
La fuite est au niveau de la jonction des deux.
chacal1985
Messagepar bouvreuil » Ven Mar 26, 2010 11:58
Le gros bloc dont tu parles c'est la pompe à eau...
bouvreuil
Messagepar bouvreuil » Ven Mar 26, 2010 12:00
bouvreuil
Messagepar chacal1985 » Ven Mar 26, 2010 12:14
Le numéro 8 c est la pompe a eau ??? Elle n est pas coté distribution ?
chacal1985
Messagepar bouvreuil » Ven Mar 26, 2010 13:18
Oui, la pompe à eau est bien du coté distribution... Le numero 8 est le boitier thermostatique qui remplace l'ancien "calorstat". Il y une durite qui va vers le radiateur, une autre vers le vase d'expension, une autre vers l'échangeur eau-huile, une autre qui va vers le boitier des thermoplongeurs, une autre vers la pompe à eau et une dernière vers le radiateur de chauffage intérieur...
bouvreuil
Messagepar chacal1985 » Ven Mar 26, 2010 15:45
Ok merci et ça coute cher une pièce comme celle là ?
chacal1985
Messagepar bouvreuil » Ven Mar 26, 2010 16:07
D'après DIALOGYS, dans les 40 euros HT ... à vérifier chez RENAULT ...
bouvreuil
Messagepar chacal1985 » Mar Mar 30, 2010 3:58
Voilà piéce démontée elle est cassé au niveau d'un raccord avec durite.Le plastique c'est fantastique :-)
Merci pour le coup de main, il faudrait que je me procure dialogys ça m'aiderais pas mal.
chacal1985
