fuite liquide refroidissement laguna 2.2 D
Messagepar neimad » Sam Juil 03, 2010 21:54
Je possède une laguna 2.2D de 1996 qui a pratiquement 280 000km au compteur.
J'ai remarqué récemment une fuite de liquide de refroidissement qui est localisée +/- sous le démarreur.
Pouvez-vous m'indiquer selon vous les causes possibles de cette fuite?
Merci d'avance de votre aide.
Neimad
neimad
Re: fuite liquide refroidissement laguna 2.2 D
Messagepar neimad » Dim Juil 04, 2010 8:33
bonjour à tous,
En fait la fuite de liquide est localisée vers la distribution, le liquide coule le long d'une pièce près de la courroie de distribution.
Cela pourrait-il correspondre à la pompe à eau?
Merci de votre aide
neimad
neimad
Messagepar genabum » Dim Juil 04, 2010 8:39
Recemment tu as changé ta courroie de distribution???
Y aussi je crois un probleme de fuite de culasse pour les 2.2 fortement kilométré...
A confirmer par les pros de ce moteur... :bien:
Tu en perds beaucoup du liquide? Si tu ne t'en rends pas bien compte fait toi un repère a froid du niveau de liquide , roule et tu verras après si tu en perds beaucoup.
genabum
Messagepar neimad » Dim Juil 04, 2010 12:50
rebonjour,
distribution refaite vers les 165000km... rien changé depuis
en 10jours le niveau du réservoir a dû baisser de +/- 3cm ...
neimad
neimad
Messagepar Naish1111 » Dim Juil 11, 2010 20:26
localisée à cet endroit, 9 chances sur 10 que ce soit la pompe à eau. :wink: :oui:
Naish1111
Images: 12
Messagepar reg35 » Dim Juil 11, 2010 22:32
distri refaite vers les 165000km???sa sera l'occasion de la refaire car sa fera tout de meme 120000kms... :o
