fuite liquide de refroidissement 2.2
fuite d'eau moteur.
Messagepar maximec75 » Mar Mar 15, 2016 19:48
Je viens vers vous car je suis emmerder à ce jour avec ma laguna 2 phase 2. 2.2 Dci de 2005.
Je vous explique depuis le début:
je prend la voiture mercredi dernier je la laisse chauffer 5/10 minutes comme à mon habitude et après je fais un trajet d'environs 7 kms à environs 80/90 km/H et la la voiture ne chauffe pas du tout alors que habituellement elle chauffe un peu. je roule pas nn plus comme un fou comme le moteur est froid.Bref je trouve deja cela bisard , je contrôle mon niveau de liquide de refroidissement et il est ok.
Arrive vendredi ou la je fais un peu plus de petite circulation dans paris et periph et la paff allumage du voyant alerte température d'eau trop chaude en alerte.
Je me depeche de me garer. et la plus de liquide de refroidissement dans le bocal et une legere fumée blanche au niveau de la distrib.Je la laisse refroidir et reviens le soir avec ma sonde eob pour voir si il y avait un défaut, juste 1 celui de la vanne egr comme je les boucher avec les deux cales acheter chez renault à l'époque. JE refous du liquide la laisse chauffer tranquillement au ralentit, contrôle de la température au logiciel est ok. voyans pas de fuite, j'accelere un peu au point mort toujours rien je la laisse choper ses 88°c péniblement rien. Je decide de rouler alors pour la ramner chez moi. Tout en controlant la temperature.
Sur la fin du trajet je decide de mettre le chauffage à fond et d'accelere un peu, en rentrant cheze moi grosse fuite au niveau de la roue avant droite. Donc c'est bien au niveau de la pompe à eau que cela dégaze.Mais j'ai toucher ma durite supérieur celle qui relit le boitier d'eau au radiateur et elle n'etait pas chaude alors que normalement sa devrait circulait..
Du coups je suis un peu perdu.. :roll:
Merci pour votre aide.
Si jamais y a des posseur de peugeot avec des problèmes je me ferais un réel plaisir de vous aidez.
maximec75
Re: fuite d'eau moteur.
Messagepar pierrot » Mar Mar 15, 2016 20:00
si tu as une fuite a la pompe a eau, cherche pas plus loin, elle est hs. Enfin pour moi hein ;)
pierrot
Messagepar maximec75 » Mar Mar 15, 2016 20:08
Merci pour ta réponse rapide.
Oui mais elle fuit pas forcement.. Juste elle dégaze... donc pour moi c'est pas forcement elle qui est en défaut.. Du moins chez peugeot sa se déroule pas comme ça..^^
maximec75
Re: fuite liquide de refroidissement 2.2
Messagepar gregosse » Mar Mar 15, 2016 21:30
tu as peut etre un probleme avec ton thermostat aussi qui s ouvre plus
plus tu pedale moins vite moins t avance plus vite
gregosse
Messagepar gregosse » Mar Mar 15, 2016 21:33
bas elle fuit pas forcement , c est pas clair , c est ou elle fuit ou elle fuit pas , si elle fuit c est soit au joint entre le bloc et ta pompe ou par le petit trou qu il y a sur la pompe a eau , dans ce cas elle est hs
gregosse
Messagepar maximec75 » Mar Mar 15, 2016 21:40
J'ai pas vue de mes propres yeux la fuite. Car il faut rouler pour que cela fuit... Don compliquer mais pour moi sa fuit au niveau de la pompe à eau. Comme tu le dit au niveau des trous d'évacuatio,. Et non fuite au niveau du joint.
maximec75
Messagepar pierrot » Mar Mar 15, 2016 21:48
 ! pierrot a écrit:
j'ai regroupé les 2 sujets ;)
pierrot
Messagepar maximec75 » Mer Mar 16, 2016 20:04
D'accord merci ;)
maximec75
Messagepar maximec75 » Lun Mar 21, 2016 11:17
Personne?
On est bien d'accord que la dessus la pompe à eau se change sans changer la distrib ?!
Merci à vous
maximec75
Messagepar gilles02310 » Lun Mar 21, 2016 11:25
oui la pompe à eau est entraîné par la cascade de pignon pas besoin de toucher à la courroie.
Messagepar maximec75 » Mar Mar 22, 2016 11:09
ok, je m'attaque au remplacement de celle-ci ce wk.
Quelques conseils? J'ai trouver une notice de montage sur internet pas trop mal en esperant ne pas trop en chier..
maximec75
Messagepar maximec75 » Jeu Mar 24, 2016 19:22
personne?
maximec75
Messagepar gilles02310 » Jeu Mar 24, 2016 20:03
Bein mise à part le fait de devoir utiliser un arrache pour le pignon il y a rien de bien compliqué pour remplacer la pompe à eau.
Messagepar maximec75 » Mar Mar 29, 2016 16:30
Anomalie reparé :D
Merci à tous
maximec75
