Fuite LR mais où ?
Fuite LR mais où ?
Messagepar romuald94 » Mar Avr 23, 2013 21:45
Bonsoir à tous,
Pas très actif sur le fofo qui reste néanmoins une de mes sources d'information de prédilection, j'ai besoin de vos lumières.
comme mentionné dans ma prés. je possède une lagunaII.1 1,9DCI expression 1O7cv de 2003, que j'ai acquise il y a maintenant 4 ans et pour laquelle je n'ai pas encore eu de frais hors "entretien" ( et j'espère que ça va continuer :roll: ).
Quand j'ai acheté titine, la distrib avait été faite/Renault ~1000km plus tôt mais le proprio de l'époque a aussi refusé de changer la pompe à eau... :reflexion:
Depuis quelques mois, une très petite fuite d'huile dans la partie supérieure de l'habitacle moteur, mais qui dégueulasse tout, à priori rien de bien méchant dans l'immédiat, avec périph ts les jours dans les bouchons, j'ai fait 2 appoints (jauge à 3/4 carrés sur le LCD du tableau de bord) sur les 25000 derniers km.
J'avais remarqué peu après l'achat la présence d'un dépôt gras sur une durit contenant une sonde (à priori il s'agirait du capteur de pression de suralimentation) et après nettoyage à sec, présence de colle type glue pour la tenir.
Maintenant, la(es) raison(s) de ma consultation :
il y 2 semaines ~, il me semble avoir vu une légère fumée blanchâtre et pas du tout dense un peu style tabac :oops: sortir du capot, après arrêt du moteur environ 5/6 minutes après, j'ouvre le capot, rien de particulier, comme j'étais en parking souterrain, visibilité faible et moteur chaud, je n'ai pas vérifié niveau de LR, le soir sortie de la voiture RAS sur les niveaux, je reprends la route, tout va bien le samedi je descends pour prendre ma voiture, grosse flaque verte, pas grasse, sur le coté avant passager, je pousse la voiture pour accéder au moteur, et oh surprise, plus de LR, je refais le plein, je laisse tourner un peu RAS, je vais faire mes courses.
Ayant changé de taf entre temps, voiture dors depuis tranquillement dans parking, dimanche, je dois sortir et prendre la voiture, je vérifie par acquis de conscience, et de nouveau plus de LR, mais aucune trace récente, seule l'auréole laissée par le précédent épanchement subsiste, je refais le plein et c'est parti, 45 minutes de route (~19km, c'est du Paris/RP), aujourd'hui après le taf je descends, niveau entre mini et maxi à peu près là où je l'avais laissé dimanche
Voici les choses que j'ai vérifiées, j'en ai peut être oublié, trop fait :
- Pas de mayonnaise sur le bouchon d'huile
- Pas de fumée bleue ou blanche au pot (mais j'ai plus de grosse fumée noire non plus)
- A priori pas de gras dans le vase d'expansion (coton tige :lol: , car plus de LR)
- Le LR présent au sol ne présentait pas de signe de boue/corrosion interne au moteur
- T° au même niveau que d'habitude (un peu en dessous de la moitié de la jauge)
- Pas d'odeur de LR lors des phases de ventilation/chauffage
- Pas de trace de fuite dans l'habitacle
donc pour vous au vu de tous ces éléments
- Jdc ou pas ?
- Si je fais la distrib et la pompe à eau, ça peut corriger le pb ?
- Autre chose, que j'aurai zappé, en espérant que ça pue pas de trop ?
J'ai prévu ce WE de démonter tous les caches (et ils sont nombreux),de nettoyer tout ce qui peut l'être, refaire le niveau de LR puis de mettre le circuit de refroidissement sous pression avec moteur en marche et quelques cycles du ventilateur moteur, entre temps je dépose des journaux au sol.
Ah si j'allais oublié, le test ODB m'indique ---H donc à priori une anomalie sur la sonde d'huile (3 carrés sur la jauge du tdb, à tout à l'heure) pendant quelques secondes, la voiture n'a pas été en pente entre temps.
Je sais que ce post est un peu long, mais je voulais vous communiquer le max d'éléments, et vous remercier par avance du temps que vous pourrez consacrer à me répondre.
Romuald
LAGUNA II 1.9 DCI 110CV Expression
Pour l'instant ca roule
romuald94
Re: Fuite LR mais où ?
Messagepar yoann06 » Jeu Avr 25, 2013 11:07
Bonjour à toi; et a tous
as tu verifer si tous simplement pas fuite au niveau de ton bocal ldr, car a priori ils seraient fragile et se fende au niveau des soudure de plastique.
moi je cherche à le changer car il fuit à la moitié donc je vérifie tous le temps
yoann06
Messagepar ludovic29 » Jeu Avr 25, 2013 11:25
Moi aussi j'ai l'anomalie de la sonde huile de marqué mais j'ai rien remarqué entre le niveau d'huile compteur et celui de la jauge qu'on regarde . Tu devrais voir des traces de LDR si tu as une fuite .
Messagepar romuald94 » Jeu Avr 25, 2013 20:46
bonsoir,
J'ai pas pensé au bocal, je vérifierai ça ce we, en plus, plus de caches en plastiques ce sera plus facile de voir ça. Effectivement pas d'écart significatif entre jauge ecran et manuelle, maintenant j'ai eu qu'une seule fois une tache d'environ 80*30cm qui se dirigeait vers l'évacuation, depuis quelques traces pourraient être du LDR mais elles sont seches et comme c'est un parking souterrain, difficile de dire ce qu'il en est.
romuald94
Messagepar yoann06 » Ven Avr 26, 2013 13:02
hello
deja pour te dire si fuite, il devrait y avoir des taches blanches (ldr qui a seché)sur tes plastiques de ton moteur(ou aussi juste a coté de ton bocal de liquide de frein), moi ma fuite avait gicler sur ce dernier
pour l instant c est colmater mais fuis un peu alors souvent niveau a refaire
yoann06
Messagepar laurnet78 » Ven Avr 26, 2013 13:25
Si c'est le bocal qui fuit, c'est plutot a lorsque tu arretes ton moteur chaud et que le circuit monte en pression avec la chaleur residuelle du moteur. C'est ce qu'il c'est passé pour moi! J'ai pu faire 700km d'autoroute avec un bocal fuyard, sans perdre une goutte de liquide de refroidissement. De plus si c'etait le bocal, ca fuirait coté conducteur.
Je penche plus sur la pompe a eau qui fuit pour ton cas. C'est un grand classique le coup de la pompe a eau pas changée qui fuit!
laurnet78
