Fuite piston étrier
Fuite piston étrier
Messagepar Cade Skywalker » Lun Aoû 05, 2013 19:31
Bonsoir @ toutes & @ tous :)
J'ai changé aujourd'hui les plaquettes de freins sur ma Lag'.
Avant gauche: Pas de soucis.
Avant droit: Quand j'ai repoussé le piston en fond de course (après avoir enlevé les plaquettes usagées), il s'est mis à fuir. Je précise que j'ai utilisé la même méthode des deux côtés, à savoir presser tranquillement avec un serre joint caoutchouté.
J'ai également constaté une petite fuite au niveau du bocal de liquide, dûe je suppose au retour de pression.
En ce qui concerne mon étrier, y a-t-il quelque chose à faire? Ou peut-être puis-je rouler comme ça (ce dont je doute)?
Quelqu'un pourrait-il me renseigner sur la question?
AmiXalement,
Cade Skywalker
>>> Laguna I, Phase II 12/99, 1.9 dTi (clim' auto, TomTom Go 930) + Extension vacances: Rapido Club 32 <<<
Cade Skywalker
Re: Fuite piston étrier
Messagepar toreto13 » Lun Aoû 05, 2013 20:18
salut,
Si le piston fuit au niveau du soufflet je pense qu'il faut le changer :? en ce qui concerne la fuite au bocal c'est peut être le surplus de liquid de frein qui déborde.
a+
toreto13
Messagepar Cade Skywalker » Lun Aoû 05, 2013 21:32
C'est bien ce que je supposais... :( Mais après un rapide coup d'oeil sur un site de pièces détachées bien connu, il semblerait que ce type de joint ne serait pas dispo pour ma lag' :x
D'autres avis?
AmiXalement,
Cade Skywalker
Cade Skywalker
Messagepar lag262 » Mar Aoû 06, 2013 8:17
Quand tu as changé tes plaquettes, tu avais ouvert le bocal de liquide de frein?
lag262
Voiture: Laguna III Phase 2
Messagepar Cade Skywalker » Mar Aoû 06, 2013 8:24
Non, je n'avais pas ouvert le bocal. Ça peut venir de là ?
AmiXalement,
Cade Skywalker
Cade Skywalker
Messagepar lag262 » Mar Aoû 06, 2013 8:34
Tu as du créer une surpression dans ton circuit et ça a fuit aux endroits les plus fragile. L'étrier est un élément de sécurité et à ta place, je le changerai.
lag262
Messagepar Cade Skywalker » Mar Aoû 06, 2013 9:02
C'est bien mon avis aussi. Je vais de ce pas prendre l'avis du mécano du coin...
AmiXalement,
Cade Skywalker
Cade Skywalker
Messagepar Cade Skywalker » Mar Aoû 06, 2013 9:41
Je viens de voir 2 mécanos différents. Verdict : étrier à changer, mais on n'a pas le temps :-(
C'est difficile à changer, un étrier ?
AmiXalement,
Cade Skywalker
Cade Skywalker
Messagepar toreto13 » Mar Aoû 06, 2013 16:59
salut,
non c'est pas bien compliquer une fois les plaquettes enlever il suffit de désserrer les deux boulons qui tient l'étrier et de dévisser le flexible de frein en faisant attention de ne pas en mettre partout(avant de désserrer le flexible de frein vide ton bocal de frein avec une seringue par exemple).Pour la repose remonte l'étrier,le flexible,les plaquettes serre tout comme il faut et remplit ton bocal de liquide de frein et faire une bonne purge du circuit, faire le niveau et c'est tout bon :wink:
toreto13
