fuite pompe a eau ...
Messagepar DrHOUSE » Jeu Fév 26, 2015 17:33
salut a tous je possede une laguna luxe dynamique 2005 2.2 dCi 150 cv :jason2: vous ne pouvez pas savoir l'envie que j'ai envie de la mettre a la casse .. j'en ai ras le bol ... le moteur a 180 000 kms la pompe a eau fuyait un peu goutter a faible dose ... mais le pire n'est pas la , l'eau s'est mélanger a l'huile le turbo est hs du coup et le cache culburateur aussi... :rifle: :rifle: :rifle: :rifle: :canon: :canon: :canon: :canon: pfff penser vous que la mayo vienne vraiment de la pompe a eau ?j'adore cette voiture mais ce moteur je peux plus ...
Laguna III phase II dci 110
DrHOUSE
Re: fuite pompe a eau ...
Messagepar gilles02310 » Ven Fév 27, 2015 14:57
Salut est tu certain que ton turbo est HS ?
Messagepar DrHOUSE » Ven Fév 27, 2015 22:36
salut , je viens d'en acheter un turbo , grosse présence de mayo a la sortie de la durite du turbo ... et du jeu dans l'axe .. léger sifflement a l'acceleration , 11 l au 100 sans la poser en passent les vitesses sous 2000 tours minutes , pour une 150 cv je la trouve un peu lourde a l'acceleration
DrHOUSE
Messagepar gilles02310 » Sam Fév 28, 2015 0:29
Bein profite en aussi pour changer la pompe à eau et nettoyer tout les durites d'admission et l'échangeur (contrôle aussi que ne dernier ne soit pas gonflé ou percé.
Messagepar DrHOUSE » Sam Fév 28, 2015 13:59
salut du coup la j'ai mon turbo je vais le monter , donc je vais faire un gros tuto car je change donc turbo , pompe a eau , cache culburateur , nettoyage de l'échangeur , merci gilles :)
DrHOUSE
