Fuite de refroidissement aux niveau pédale .
Messagepar zenitude45 » Ven Fév 08, 2013 9:26
Bonjour a tous .
je vous présente mon problème sur une Renault Laguna 1 phase 1 ,
j'ai une grosse fuite de refroidissement au niveau des pédale ,
après je m'en doute ces au niveau radiateur . Ma question est-ce vraiment le radiateur ou une durits de percer ,
est-ce long a démonter et avez des image pour le démontage .
Merci beaucoup et bonne journée a tous .
zenitude45
Re: Fuite de refroidissement aux niveau pédale .
Messagepar V1nc3n7 » Ven Fév 08, 2013 15:41
Bonjour.
Motorisation ?
Kilométrage ?
Cdlt
Messagepar zenitude45 » Sam Fév 09, 2013 9:14
laguna 1 phase 1 2.2D 180 000km
zenitude45
Messagepar popeye_94 » Sam Fév 09, 2013 12:25
Pas de clim ?
Si pas de clim d'après la RTA pas de soucis.
Sinon ce n'est pas les durits car celles-ci sont sous le capot.
Messagepar lima2019 » Jeu Fév 21, 2013 17:15
cest ton radiateur d'habitacle qui fuit donc oui tu va tamuser pour le changer parce qu'il faut démonter tout ton tableau de bord pour arriver a ton radiateur placé sur le bas verifie si tu peut y acceder sans démonter le tableau de bord mais je crois pas sinon bon courage
Véhicules actuel: Clio 93' RL 1.9D 244000kms (hiberne pour le permis a madame)
Laguna 94' RT 1.8i 211500kms (pour monsieur ^^)
mes véhicules: Clio 95' RT 1,9D 215000kms (accidenté)
R11 89' GTL 1,4 132000 kms (vendu)
Laguna 94' RT 2.0 186000 kms (vendu)
lima2019
Messagepar popeye_94 » Dim Fév 24, 2013 20:19
Radiateur remplacé ?
Sinon cela peut servir à d'autres :
1.2 Radiateur Chauffage LAGUNA 1.pdf
2.2 Radiateur Chauffage LAGUNA 1.pdf
