Fuite joint boitier/ Thermostat d'eau ?
Messagepar LagunaMan1 » Dim Fév 23, 2014 19:28
Bonjour à tous :D
Voila, j'ai vu que j'avais une fuite de liquide de refroidissement non pas sur les tuyaux du circuit de refroidissement mais a sur une "pièce de forme ronde" ( avec une sorte de joint au milieu ?) ou arrive 2 durites celle ci sont situés juste a la verticale du sélecteur embrayage et pas très loin manchon du filtre a air, je pense que c'est le boitier / Thermostat d'eau, des idées est ce facile a changer ? et si je verse un " liquide anti fuite" dans le vase d'expansion celui ci peut il colmater cette fuite ?
Quelqu'un a déjà eu ce problème ?
Merci pour vos réponses :bien:
Breack Laguna 1 Phase 2 1,9 DCI Elysée Grantour moteur 1.9 dCi F9Q - Boite PK1
LagunaMan1
